如何正确使用内存?内存使用中的常见问题
晨洋宝贝 2016-7-5 10:13
  电脑内存不足时,就会变得非常卡,我们可以升级内存来解决,那么问题来了,很多想升级内存的朋友都会有这样的疑问,比如:“不支持高频内存的主板,可以用高频内存吗?”、“不同类型的内存,可以混用吗?”、“不同频率的内存可以混用吗?”等等,不知如何解决,下面小编来为大家一一解答吧!
如何正确使用内存 图1
  一、内存频率的概念
  内存条在电脑中的作用相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理。所有电脑数据传输到处理器都是通过内存条与处理器进行传输处理的。
  内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。
  对于内存而言,首先要清晰内存三个频率的概念,即核心频率、工作频率、等效频率(也称接口频率)。
  1、等效频率(接口频率)
  大家日常所说的DDR2 800中的800就是该内存的等效频率(接口频率),也是最有意义的频率,和内存总线的带宽直接挂钩,比如说DDR2 800的带宽算法就是:800MHz×64/8,也就是6.4GB/s。
  2、工作频率
  工作频率是用等效频率除以2,这对DDR/DDR2/DDR3都适用(对早就淘汰的SD内存无效),DDR的英文全称是Double Data Rate双倍数据速率。所有DDR内存会在工作周期的上升沿和一个下降沿分别传输一次数据,形成了对工作频率双倍的等效频率,这个频率在超频时比较重要。
  3、核心频率
  核心频率是最次要的,所有的等效频率都是通过核心频率乘以预取位数得到,由于DDR是2位预取,DDR2是4位预取,DDR3是8位预取,所以DDR的核心频率是等效频率/2,DDR2的核心频率是等效频率/4,DDR3的核心频率是等效频率/8,而最新的DDR4则是16倍预取。
  例如:DDR3 1333/1600的工作频率分别为166/200MHz,而等效频率分别是1333/1600MHz。
如何正确使用内存 图2
  二、内存容量对系统性能影响
  一直以来都有内存容量越大越好的说法,这也是在内存容量不够用的前提下,也就是当运行游戏或者其他软件对内存的需求已经超过了你系统内存的总量。当然,如果你的电脑只是上网办公,内存容量对性能的影响不会很大,但是前提是你的内存是必须是够用的。
  三、内存使用中常见的问题
  1、不同频率的内存可以混用吗?
  可以!
  只要是同类型(比如同为DDR3或DDR4,因为有些主板同时支持两种类型内存,但其实是不能混用的),从理论上来讲就可以混用,高频内存可向下兼容,会自动降频到与最低频的内存同步,但也要看实际情况。
  主板的BIOS可以存储一些基本的参数以供系统启动,而内存的参数则存储在SPD中(内存条上一块小芯片),里面包括了内存工作的各种频率和时序值。以DDR4 3000为例,它也可以工作在DDR4 2133模式下,这在SPD信息中就可以看到。
  如此一来,高频内存降频后和低频内存一起工作从理论上来讲就是没有问题的。实际上,很多给电脑添过内存的用户也是这样用的。
  需要注意的是,不同频率混用的兼容性不仅受内存自身电气性能影响,也受主板电气性能和BIOS设计的影响,因此,是否一定能稳定混用,还要看实际测试情况才知道。当然,不兼容的几率还是比较低的,而且购买同品牌的内存和一线品牌的主板不会出现这类情况。
  另外,不同频率内存混插时,最好是把标称频率最低的插在第一条内存插槽上(可以查看说明书确定哪个是排第一的内存插槽),可以降低不兼容的几率。遇到混插点不亮,可以清除主板BIOS再试试,这时主板会重新读SPD信息,或许可以解决问题。
如何正确使用内存 图3
  2、不支持高频内存的主板,可以用高频内存吗?
  可以!
   这其实和不同频率内存是否可以混插差不多一个类型。首先,答案是肯定的。高频内存的SPD中存储了多个频率的参数,其中自然有低频的工作模式,主板启动的时候,就会调用适合自己的参数,也就是说高频内存会自动降频到合适的频率。
如何正确使用内存 图4
  3、不同类型的内存,可以混用吗?
  不可以!
  市面上有同时支持DDR3和DDR4的主板,但两种内存绝对不可以同时插上使用,并且主板说明书里写得清清楚楚,混插会损坏主板。
如何正确使用内存 图5
  4、不同容量内存,可以组建双/三/四通道系统吗?
  可以!
  虽然每条内存的容量不同,频率也不同,组建多通道内存系统是行的,但这样混用会导致频率以最低的内存为准,而且容量不对称的容量部分会以单通道模式工作,所以性能自然达不到最高。
  小编建议大家最好还是用同品牌、同频率、同颗粒的多通道内存套装来组建多通道内存系统,以实现最强的性能和兼容性。
如何正确使用内存 图6
  5、内存多大才合适?
  这个要根据自己的需求来定。
   对于土豪来说,上不封顶,对于一般消费者或发烧玩家来说,还是要看实用的,只是打游戏和日常应用的话,太多的内存闲着也没什么意义。
  如果是平时玩玩游戏,完成一些普通的办公,8GB完全足够了。如果配的是旗舰级显卡,要玩大型游戏或进行一些比较大的图片处理工作,16GB内存还是有必要的。
  如果是经常要处理超大图片(比如单个体积高达数GB的PSB文件)或是要进行一些比较复杂的渲染工作,那就内存多多益善了,只是家用处理器和主板一般最高只支持64GB,要玩专业的,得买工作站主板或服务器主板和至强处理器,能支持上TB的内存。
  通过以上介绍,相信大家的问题都解决了吧!希望大家都能正确的使用内存,避免对电脑造成不必要的损坏!想了解更多电脑维护、维修知识欢迎常来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
