你的iPhone遇到过黑屏待机过后再也无法唤醒的问题吗?自从iPhone6开始,iPhone的故障库中多了一个新故障,黑屏待机后再也无法唤醒,必须开机键和返回键同时按,才能重新开机! 下面我们来解析问题,出现这一问题绝大多数属于cpu和wifi通讯出现了故障,当然还有其它问题能造成,但是万变不离其宗,大都和cpu有关系! 昨天我们收到一部iPhone手机,根据机主描述,摔了后导致经常黑屏无法唤醒,设置通用关于本机中wifi的mac地址已经没有了,设置中wifi也打不开了(我们也收到过别的用户wifi可以正常,蓝牙却不正常的设备)。 我们拆机取下主板观察发现,这台手机的wifi模块竟然已经被齐刷刷的整个摔掉了!!(这一部分应该会有不明真相不信本质的朋友质疑)。
我的天哪,能把wifi齐刷刷的摔掉,那得多大的力气和运气!! 遇到这种情况,我们当然清理焊盘,重新安装新的wifi芯片。
事实证明,重摔机哪能那么容易修复!重装完了wifi之后,开机竟然电流明显偏大,以至于开机过程中黑屏再也无法开机,我们测量wifi周围的电容,发现主供电短路。
主供电牵扯到的芯片太多!一般的维修工真的很难下手,不知道该拆掉哪一个芯片来排除! 其实,按照我们的办法,先用显微镜仔细观察主板,看哪里有异常,如果实在看不出异常,我们一般首先换掉主电源芯片! 我们把看起来异常的ic连同主电源一起换掉以防后患!
注:此图在图片处理过程中有所变形,请见谅! 欧耶!不短路了!故障解决!! 开机测试,wifi已经正常,测试一天也没有出现睡死症状!
维修圆满完成!
结束语:在iPhone的维修中,有非常多的故障真的是无法简单的用工具来测量出的,很多时候实战经验会比测量还要有用!这就是专业维修苹果产品和街上一般维修所有手机的技术工的区别。其实道理很简单,一通百通的,苹果产品的电路是手机品牌中较为复杂的电路之一!因为功能强大,用户又多。难免会有人手机出故障,单单一个苹果产品,就足够我们修上好久,因此建议大家苹果手机真的需要维修,还是选择像迅维快修这样的专业维修机构比较好。 以上内容是迅维快修小编为大家精心整理的一篇维修案例,欢迎大家常来访问迅维论坛,多多交流!更多教程技巧请大家耐心等待吧,今后会给大家带来更专业的文章哦。
