邻居问wifi密码怎么办?如何婉拒邻居要无线密码
doudou90 2016-7-2 16:46
  相信很多朋友都有遇到过这样的尴尬:邻居来问wifi密码,由于都是邻居,很多朋友都不知道如何拒绝,直接告诉邻居密码吧,会导致蹭网的人越来越多,自己上网的速度会受影响,但如果拒绝告诉邻居密码,又不好做人。那么,如何婉拒邻居来要Wifi无线密码呢?今天迅维网小编就来为大家支招,教大家在不得罪人的情况下,如何婉拒邻居要无线密码。
方法一:关闭Wifi无线SSID广播
  其实,要解决邻居问wifi密码问题也不难,最简单有效的方法是,既然邻居问上门了,Wifi密码先告诉邻居,后期可以通过进行路由器或者隐藏SSID的方式解决,最简单有效的一招就是关闭SSID广播了,具体设置方法如下。
  1、打开浏览器,然后输入路由器登陆地址,初始一般为192.168.1.1,默认账户和密码都为admin,如图所示。
  注:如果路由器登录地址或密码不对,请找到路由器上的铭牌标注或说明查看。
  2、然后点击路由器左侧的「无线设置」-「基本设置」,然后将右侧的「开启SSID广播」前面的勾去掉,并点击底部的「保存」就可以了,如图所示。
  保存之后,Wifi名称邻居就搜索不到了,这样自然也就不会找你要Wifi密码了。如果之前邻居已经连上,后面问你为啥找不到你家Wifi了,你可以说路由器坏了或者说可能是信号不好之类的来搪塞过去。
  现在有一个问题,路由器设置隐藏SSID后,自家的手机、电脑如何连接这个隐藏的无线网络呢?其实方法也不难,只要自己知道隐藏的Wifi名称和密码,就可以连接,具体教程,请参考。
方法二:绑定Mac地址过滤
  路由器无线Mac地址过滤是一项路由器高级安全功能,开启此功能后,只允许绑定的设备才能正常上网,其它非绑定的用户,即便有Wifi密码,能够正常连接也无法上网。直白来说,如果开启了路由器和设备之间的Mac绑定访问,即便路由器没有Wifi密码也是十分安全的,因为它只允许绑定的设备才能正常上网,从而最大程度提升了Wifi安全。
  (1)进入路由器设置界面,然后点击左侧的「无线设置」-「无线Mac地址过滤」,然后在右侧选择「启动过滤」,然后再“过滤规则”下选择「允许列表中生效的Mac地址访问本无线网络」,之后再点击无「添加新项目」,如图。
  (2)接下来看到的添加新项目界面,只需要填写上绑定设备(手机/电脑)的MAC地址和描述,并且状态后面选择为「生效」,完成后点击保存即可完成单个设备绑定,如果有多个设备,添加多个新项目即可,如图。
  示例:小编要将自己的笔记本电脑与路由器Mac绑定,可以先去电脑中查看自己电脑的Mac地址,然后填写在上面,描述可以写成“迅维网的笔记本办公电脑”,如上图。
  可能很多朋友,不知道如何查看电脑或者手机设备的Mac地址,这里小编简单介绍一下。
  ①首先打开运行对话框,可以直接使用 Win + R 组合键呼出,然后在打开后面键入cmd,并点击下方的“确定”打开,如图。
  ②打开cmd运行框后,键入命令:ipconfig /all 完成后,按回车键运行,之后在下方的全部网络信息中,找到物理地址,这个就是MAC地址,如图。
  通过路由器与无线设备MAC地址绑定,虽然操作较为繁琐,但是非常有用,安全性也非常高,能够最大程度防止被蹭网。
  婉拒邻居问wifi密码还有其它一些实用方法,比如设置路由器限速,根据自家宽带和自己上网需求,设置一下速度,对邻居上网速度进行限制,这样在不影响自己使用的前提下,很多朋友应该也是很乐意接受的。
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱:3022652941@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
