CPU后缀代表什么?Intel和AMD CPU后缀字母含义解析
晨洋宝贝 2016-7-2 10:57
  攒机玩家都会在选购主机或者笔记本电脑的时候关注CPU的型号,电脑CPU品牌型号产品众多,其中分为Intel和AMD两大品牌,而各品牌型号后缀命名也很多。那么CPU的命名是设计师根据当天双色球中奖号码进行设计的么?显然并不是这样。那CPU后缀含义怎么看呢?下面小编为大家科普一下Intel和AMD CPU后缀字母含义。
CPU后缀代表什么 图1
  子曰:名不正则言不顺。起名的重要性,不言而喻。电脑产品的起名也是一名艺术,如何起一个震古烁今的名字有时候比产品本身更加重要。正如CPU领域的Core——酷睿就是命名中的成功典范,i3/i5/i7简明意赅层次分明的起名无论是菜鸟还是老鸟都能理解。
  但产品一多,要区分不同产品就成了难事,于是CPU厂商起用不同的后缀名。不过定位扩展了,后缀名越来越多,反而让消费者困惑不已:不查资料,你知道i7-6820HK与i7-6820HQ有何区别?i5-4200M与i5-4200U性能差距有多大你可知道?所以,关于CPU后缀名的科普文是很有必要的。
  接下来小编介绍的CPU后缀名只针对常见的桌面、笔记本以及部分服务器CPU,已退市的、中古时代的、非个人电脑范畴的不在讨论范围内。
  一、Intel桌面式CPU后缀含义
  1、X后缀=至高无上的至尊版
  X代表Extreme,中文意思是至尊级,代表同一时代性能最强的CPU。如Core i7-5960X、Core i7-4960X。X代表在同一代中只有一款CPU黄袍加身,地位至高无上。
CPU后缀代表什么 图2
  2、K后缀=解锁倍频且更高性能
  自从Sandy Bridge时代Intel限制超频之后,K后缀成为了超频的标志。从i7-2600K开始到现在的i7-6700K,但凡带K后缀的CPU都解锁倍频,可自由调节。此外,K后缀还代表着同样数字型号的最高规格,比如i7-6700K的性能强于i7-6700。
CPU后缀代表什么 图3
  3、C后缀是五代酷睿的特殊产物
  在Broadwell酷睿时代,Intel又出了C后缀的五代酷睿,这一代有五款桌面级CPU,其中两款带有C后缀,代表了反CPU性能发展规律:CPU性能退步/最强集显GPU性能。也让它成为了酷睿家族之中最具争议的一代。
  Braodwell处理器多出来一块大小为128M的eDRAM高速缓存,这个多出来的小部分官方为其取的代号为“Crystalwell”,是后缀“C”的由来。比如:core i7-5775c。
  4、S后缀=65W节能版
  S和T后缀代表了节能版,其中S代表功耗降至65W,但是频率也相应地降低。比如3.1GHz-3.9GHz的i7-4770S(对比i7-4770K为3.4GHz-3.9GHz)。
CPU后缀代表什么 图4
  ES:英文Engineer Sample(工程样品)的缩写。ES版一般指ES不显的版本,通指所有测试版的工种样品。ES版通常我们说的是不能显示型号的CPU版本,该类CPU稳定性不确定,视不同的步进判断其稳定性和是否存在缺限,步进越接近正式版,其风险越小,具有价格特别便宜的特点,在较接近正式版的版本时,其稳定性一般也比较稳定,是廉价高价能的选择之一,也是准系统商家用的最多的版本之一。
  QS:英文Qualification Sample(品质确认样品)的缩写。 QS版,也叫ES正显版,一般是最后一版ES。一般其步进和型号,都较正式版一模一样了,其稳定性不存在任何风险,在所有测试版中,属最好的版本,其货源也不像ES那样是免费供应,是INTEL向工厂收取少量费用卖出的,价格仍低于正式版不少,稳定性各方面和正式版一样,对不愿承担一点点风险,又追求性价比的来讲,是最好的选择。
  5、T后缀=45W节能版,频率缩水严重。
  T后缀的CPU在功耗上更加低,为45W或更低,频率也比S后缀的更低。比如2.5GHz-3.7GHz的i7-4770T(对比i7-4770K为3.4GHz-3.9GHz)。
  6、R后缀采用BGA封装,并且采用Iris 核心显卡。
CPU后缀代表什么 图5
  R代表采用了Iris高性能核显的R。Iris Pro代表了同类产品中核显最强的系列,比如i7-4770R、i7-5775R。不过这款产品的TDP为65W,为节能版。可见Intel也看到这类CPU追求GPU性能更加强大,同时降低功耗并且采用BGA封装,以满足一体式/HTPC等迷你电脑的需求。
  大多数消费者只需要考虑无字母后缀的CPU就行,毕竟它们定位大众。而追求性能或者超频发烧友就选择K后缀的高性能CPU。至于其他后缀的,由于定位不符合大众化,所以我们就接触得少。
  二、Intel笔记本CPU后缀含义
  移动级Intel的后缀就多了,高达10种不同的后缀!具体含义如下:
  M的意思Mobile,处理器是为笔记本设计的,功耗和发热量较低,适合笔记本使用。
  X表示Extreme,表示性能最高的
  L表示Low voltage,指的是低电压版CPU,发热量跟标准版的相比大约只有一半。
  U表示Ultra Low Voltage,超低电压版CPU,发热量和功耗比L系列的还要低。
  Q表示Quad,强调这颗CPU是四核心的,而且标明Q的处理器只有笔记本系列的CPU,因为笔记本的处理器一般是双核的。
  Y: 超低功耗版CPU 多见于平板 TDP甚至低于10W。
  U :超低电压版CPU 多见于超极本 TDP在15W左右。
  H :Haswell处理器在移动平台上的一种封装形式,BGA1364(另外还有rPGA947)。
  (一)双核篇
  1、M后缀
  M代表了双核标准功耗版本的笔记本CPU。在四代或者以前的酷睿时代,性价比高,性能适中,让35W/37W的M后缀的CPU一直是主流笔记本的绝对主流,如大家耳熟能详的i5-4200M、i3-2310M等。五代酷睿之后, i7-4610M成为了最后一款以单线程高频率为代表的高性能i7双核笔记本CPU,M后缀的CPU成为了历史。
  2、U后缀
  如:15W的i7-4500U。
  随着超极本/超薄本的流行,加上笔记本端CPU竞争一家独大,Intel就大力推广节能版CPU,这类CPU就以U为结尾,15W TDP,如i7-4500U、i7-5500U等。前面提到的是00U后缀的,而xx50U后缀的采用更高性能的HD Graphics核心显卡,如i7-4550U,但是TDP依然是15W,所以CPU性能比起i7-4500U更差。
CPU后缀代表什么 图6
  3、H后缀
  H代表了BGA封装(焊死在主板)的笔记本双核CPU,H后缀家族是十分特殊的系列,产品很少,定位在大尺寸平板、一体机、一体化主板等领域,比如i5-4200H以及i5-5350H。虽然是双核,但是TDP达到了四核的水平,为47W,不过作为补偿频率比M后缀同数字的型号高。
  到了五代的i5-5350H,升级到Iris高性能核心显卡,4MB缓存以及3.1GHz-3.5GHz的高频率,Intel将这类划分到i5的H后缀中了。
  到了六代酷睿,H有且仅有一款:i3-6100H,35W,2.7GHz的固定频率,核心显卡与i5/i7一样的HD530。可见它就是四代M后缀的后续版本,直接跳过五代。这样,代表性价比的M系列在六代中传承下来。
  4、Y后缀
  如:Core i7-4610Y。
  Y后缀的笔记本双核CPU算是昙花一现,在Core M推出之前,Intel就推出了Y后缀的CPU如Core i7-4610Y,TDP仅有11.5W,比起U版本更加低。定位在x86平板这类对散热要求很高的平台。不过在Intel推出专门为平板领域服务的Core M家族后,Y后缀的CPU在目前不再更新。
  (二)四核篇
  1、QM后缀
  如:低功耗版本四核CPU,i7-3612QM。
  QM是四代酷睿之前四核笔记本CPU的标准版本,比如i7-3630QM。四核心八线程,45W的TDP(部分低功耗四核版本为35W,如i7-3632QM),是游戏本标配的CPU。
CPU后缀代表什么 图7
  2、XM后缀
  笔记本的至尊版CPU,带XM后缀。X,Extreme,是四代酷睿之前的至尊版CPU,比如i7-2960XM,TDP达到了55W,性能也是笔记本领域最强,并且开放自由超频,所以它成为了高帅富的象征。
  XM系列代表的是旗舰级移动版四核处理器,基本上只有顶级游戏笔记本会采用,同时也能更换。
  3、MQ后缀
  MQ后缀的CPU只存在于四代,四核心的四代酷睿一改以往的QM后缀,将俩字母调换,变成了MQ,如i7-4700MQ。TDP比三代或之前的多了2W,因为四代把电压调节器内置到CPU,需要额外功耗;MQ系列的CPU采用PGA封装,可更换升级。所以,我们经常看到游戏本升级CPU就是靠MQ系列CPU。同时MQ也有低功耗版本,TDP为37W,比如i7-4702MQ。
  MQ代表的是BGA封装的四核处理器,和桌面处理器一样卡在CPU插槽中,如果用户找到合适的替代品,可以自行更换,但注意散热条件一定要跟上。
  4、MX后缀
  如:地球人P157SM-A游戏本的i7-4930MX至尊版CPU,支持超频。MX后缀的笔记本CPU特指四代酷睿至尊版,特点和XM一样。为可更换CPU封装,TDP高达57W,频率也高达3GHz以上,性能瞬间爆炸。比如小编在用的i7-4930MX。
CPU后缀代表什么 图8
  5、HQ后缀
  最近超薄游戏本(雷蛇 Blade、技嘉 P34W等)的标配,4720HQ。
  4700HQ与i7-4700MQ的差别,事实上,HQ和MQ的区别在于它们在封装上。HQ采用BGA封装,直接焊在主板不能更换,而MQ和我们平时DIY装机那样,可以自由更换。
  6、HK后缀
  HK就是笔记本六代酷睿新推出的后缀名。目前只有一款HK系列CPU:i7-6820HK。HK后缀取消了原本四核CPU一直支持博锐技术、稳定映像平台计划以及可信执行技术,解锁了频率限制,玩家可以自由超频。
CPU后缀代表什么 图9
  三、Intel 至强 E3服务器CPU后缀解读
  DIY玩家认识服务器CPU最多的无疑是E3神教,下面是总结的Xeon E3神教的CPU后缀的详细介绍。
  1、V1-V5 1231,特殊的型号。
  0后缀就是我们常用的E3 CPU了,比如经典的E3 1230系列,取消了DIY玩家心中的鸡肋核心显卡,TDP更低,也满足了我们对专一的需求,所以成为了热门产品。5后缀的是采用了核心显卡的产品,比如E3-1235。此外,还有E3 1231 v3这一特殊产品,因为四代和五代酷睿的间隔太长,Intel在E3家族中就推出了E3-1231 v3作为对应架构的过渡。
CPU后缀代表什么 图10
  2、L后缀
  带L的都是低功耗版。L,代表Low Voltage,也就是节能版,比如E3 1235L,E3 1260L等。
  四、AMD CPU后缀解读
  1、K后缀
  K在AMD CPU中同样代表超频,和Intel一样,K代表了不解锁倍频版本,AMD 速龙 X4 860K、AMD A10-7870K。
  2、E后缀
  E代表95W的低功耗,还有不带E的FX8300。
  E后缀特指FX系列CPU的节能版,如FX 8370E,频率降低到3.3/4.3GHz,但是功耗降低到95W(FX8370的规格为4.0/4.3GHz,125W)。
  3、B后缀
  B后缀特指APU的低功耗商务版本,比如A10 PRO-7850B,下限能耗少10W,GPU频率降低。
CPU后缀代表什么 图11
  4、M后缀
  M系列特指APU的移动版,至于FX系列移动版怎么也比不过Intel,目前笔记本CPU市场基本都是Intel天下,APU产品极少。相对于Intel众多CPU后缀,AMD无论是产品线还是后缀就显得要少的多。
  以上内容小编感觉不错,为大家整理分享的Intel和AMD CPU后缀含义大全,有没有一种很复杂的感觉呢?其实看CPU性能,只看这些后缀的话,确实很复杂,大家可以结合CPU天梯图一起看,就会显得很简单。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
