U盘如何变成PC开机钥匙?
晨洋宝贝 2016-7-2 10:16
  现在很多人为了电脑的安全都会在自己电脑上设置开机密码,但复杂的容易忘记,简单的又容易被破解,那么有没有其它方法可以保护我们的电脑呢?让U盘变成PC开机钥匙启动电脑就可以完美解决这个问题呀!下面小编给大家介绍把U盘制作成PC开机钥匙的方法,以供参考。
U盘如何变成PC开机钥匙 图1
  制作U盘启动PC开机钥匙方法/步骤:
  U盘变成PC开机钥匙的方案:
  让程序自动判断U盘中某类文件的总容量,判断正确则通过,判断错误则关机。假设U盘盘符为F:,其中存有固定的几个ZIP文件(以后不能改变)。
  1、首先,我们需要获得U盘中几个ZIP文件的总容量大小,精准到字节。
  具体方法:在命令提示符窗口中执行命令:“DIR F:\*.ZIP”,图中白色的内容就是ZIP文件的总大小(大家需要按自己U盘里的文件数量实际变通)。
U盘如何变成PC开机钥匙 图2
  2、然后打开记事本,输入以下代码:
  @echo off
  dir f:\*.ZIP | find "1,552,827 字节"
  if "%errorlevel%"=="0"(
  echo "审核通过"
  ) else (
  shutdown -f -s
  以上命令首先用【dir】命令列出来U盘中ZIP文件总容量,再用【find】命令查找“1,552,827 字节”(就是我们之前记下来的ZIP文件总容量),如果查找不到则执行关机命令。
  将上述内容保存到BAT批处理文件中,记得将记事本的扩展名设为.bat即可,文件名随意,比如可存为Key.bat。
U盘如何变成PC开机钥匙 图3
  3、为了不让其他人看到我们的源代码,我们还可以使用“Bat To Exe Converter”软件(下载地址在网上搜索下载即可)把BAT文件转成EXE文件。启动该软件后,在【批处理文件】中选择刚才建好的Key.bat文件,在弹出的对话框中,切换到【选项】选项卡,选择【可见】中的【隐形应用程序】,点击【编译】即可完成转换工作。如图:
U盘如何变成PC开机钥匙 图4
  4、然后把转换得到的Key.exe文件拖到“开始→所有程序→启动”文件夹中,即可实现插入指定U盘才能开机的目的了。
  注意:
  在编译好之后,我们的开机U盘就不能再随意的存取或者删除ZIP格式文件(最好什么文件都不要添加或删除),一旦导致U盘中ZIP文件占用的磁盘空间出现变化,就会出现自己也开不了机的情况,务必要小心!
  以上是U盘制作成PC开机钥匙的方法介绍,这样电脑在插入自己的u盘才能够正常启动,让你的电脑更加的安全了!方法很简单吧!有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 深爱及海 2017-7-14 10:01
我试了,按这个操作 没用   WIN7  64
引用 1467676677 2016-12-11 13:04
这个不错
