AMD的RX 480显卡已经正式上市,不过AMD这几天可能并不能急着庆祝上市的喜悦,有数据显示RX 480显卡的供电设计有问题,超过了PCI-SIG组织的安全标准,AMD日前也公开回应了这个问题,表示他们的产品是符合规范的。
RX 480显卡使用6pin供电,TDP功耗为150W 这个问题到底是怎么回事?有没有网上传闻的那么严重,甚至被说完全不能买,可能会导致主板烧毁?先来看看这个问题吧: RX 480供电问题的由来 RX 480显卡的TDP是150W,它配备的是6pin供电接口,供电能力为75W,再加上PCI-E x16插槽的75W供电,正好是150W,RX 480显卡的供电配置是所有功耗大于75W、不超过150W的显卡的标准配置。(虽然TDP热设计功耗跟显卡消耗的功耗并不是一回事)
部分媒体会用单片机及仪器测量显卡的单独功耗 测量显卡的功耗我们习惯的是用整机功耗,不过为了更精确测量显卡功耗,部分媒体还会使用单片机+仪表分别测量PCI-E插槽及供电接口的电流、电压,并据此得出显卡的实际功耗,发现问题的就是这种方法。
TH网站测试的RX 480功耗 网上大多数人看到的RX 480供电有问题的来源最初都是Tomshardware网站的,他们测试的结果显示RX 480从PCI-E插槽的获得的供电超过了75W的标准上限,正常应该不超过66W才对(12V电压、5.5A电流)。 随后TPU、Pcper以及德国Heise、Golem两家媒体也报道了类似的情况,都显示RX 480显卡的功耗超过了150W,甚至达到了160W、170W,超频时甚至达到了200W,而且从PCI-E插槽中获得的供电超过了75W,有的甚至是80W。 这些媒体虽然发现了这个问题,不过大部分描述还是很理性的——认为PCI-E插槽供电超过了75W是违反规范的,负载过高理论上有可能导致系统重启甚至损坏,但是他们也说测试过程中并没有发现什么问题,用的华硕、V星Z170主板都正常运行。 AMD官方解释 对AMD来说,这种情况也不是第一次出现了,看到网上有网友评论超过供电规范会烧毁主板,劝告大家不要购买,已买的赶快退货。面对这种情况,AMD做出了回应。 AMDRTG部门老大Raja、Koduri、技术营销高管Robert Hallock也在Reddit网站上做了回应: Raja Kudrui: 我们内部有专门的PCI-E兼容性测试,RX 480通过了我们的测试。我们收到了网上的发聩说部分场景下PCI-E电流过高。说这话的时候我们内部正在尽力重现这些场景,我们的工程师正在全力以赴解决问题。 Robert Hallock: RX 480通过了PCI-SIG组织的兼容性测试,这不仅是我们的内部测试,我想这一点要澄清。显然有一些GPU出现了异常表现,我们已经跟这些评测编辑沟通几天了,以便更好地理解他们的测试配置,看看问题是如何发生的。 随后的两个更新中他又提出了别的问题,首先是有些问题容易被误解——ASIC功耗是GPU消耗的功耗(110W),TGP(total graphics power)功耗则是整个显卡功耗的功耗(150W),因此规格上并没有任何改变,他希望错误的消息停止流传。 对于调查结果,他们会公布更多细节,但是Hallock提醒大家世界范围内数百个评测中只有很小数量出现了这个问题,他认为这是出现了某些异常,问题不是普遍性的,AMD正努力解决这个问题。
