曾经有多少次你去登录一个网站,因为忘记了密码而一筹莫展?于是,你开始变得懒惰,开始对所有帐户使用相同的密码,因为这样更容易记忆,但是一旦密码泄露,你将面临很大的风险,因为你所有的账号都使用了同一个密码。 密码安全是保证你的私人信息和安全不被窥视的重要保障,然而随着网络隐私的不断泄露,密码问题变得越来越敏感,如何设置一个安全的密码至关重要,针对这一问题,今天笔者就总结了一些方法,来帮助你建立一个绝对安全的密码。
1、创建一个强大的密码。 在注册帐号时,有些网站会告诉你如何建立一个强大的密码。它通常会包含大写和小写字母,数字和字符。如果你选择使用数字,然后不要设置成“123”或者你家的门牌号等等。另外现在很多网站都采取了额外的步骤来确保你设置一个安全的密码。如果你的密码过于简单,它将不允许你注册账户。
2、使用一些密码管理软件。 有时候我们不必去记住所有的密码? 使用一些密码管理软件,你只要记住登录信息就可以轻松登入账号了,这些软件大都采用了强大的密码加密算法(使用了256位的AES密匙),并且会自动备份你的加密数据,这样即便你丢失了密码,或是系统出了问题,你也可以在这些软件的官网和售后的帮助下找回你的密码,笔者使用的LastPass就是其中一款,类似的软件还有飞扬密码管理箱、Safe In Cloud云密码管理等。
3、选择密码的独特性。
上文中我们提到过,使用“123、门牌号、生日作为密码都是不安全的,因为这些很容易让人猜出来。因此在设置密码时要选择那些具有独特性的东西,比如一个绰号,一部电影中的内容等等。 4、常见的二十个最糟糕的密码
有些人其实只是设置了密码。但是它并没有用,有些人为了使得密码容易记得,于是设置的十分简单,这样虽然好记,但也非常容易破解 。根据数据统计4位的密码至8位的密码暴力破解的时间分别为几天到一个月。 黑客通常使用两种不同的方法来进行非授权访问。一种方法是用一部包含姓名、日期和其他常用安全短语的“字典”与密码匹配。例如,如果你的密码是你的宠物的名字,那么这种方法就能轻而易举地破解密码。 “网络高手”使用的另一种方法被称为暴力破解法。“网络高手”尝试每一个可能的字母数字组合,直至找到那个正确组合为止。据安全专家介绍,尽管使用这种方法很费时,但由于计算机运算速度加快,破解的速度已大幅提高。根据数据统计下面这二十个密码是“网络高手”最喜欢的,各位在设置密码时一定要避开。
5、定期更改您的密码。 要想保证密码的安全性,定期更换密码是一个不错的选择,没有什么是永远安全的,定时更新很有必要。 |
