固态硬盘如何4K对齐?固态硬盘4K对齐的方法
晨洋宝贝 2016-6-30 09:48
  随着固态硬盘市场的火热,选择给自己的电脑升级一块固态硬盘的用户越来越多。从物理结构上SSD与机械硬盘存在很大不同,对于初级用户而言,SSD从安装到使用环节需要注意的地方很多,4K对齐是最重要的优化操作之一,SSD固态硬盘只有在4K对齐的前提下,才能发挥出高速性能。那么什么是4K对齐?固态硬盘如何4K对齐呢?下面小编给大家介绍固态硬盘4K对齐的方法,以供参考。
固态硬盘如何4K对齐 图1
  一、什么叫4K对齐?
  我们知道机械硬盘的读写操作一直是以扇区为单位,以前每个扇区的尺寸都是512字节,直到近年来,大容量的机械硬盘的扇区尺寸提高至4096字节(我们所说的4KB),而电脑文件系统(FAT、NTFS等),一直都习惯以512字节的扇区单位来操作硬盘。
固态硬盘如何4K对齐 图2
  SSD的读写操作不同机械硬盘,SSD采用闪存作为储存介质。SSD读写的最小单位叫“页”(常见尺寸为4KB,实际视具体颗粒而定),闪存颗粒不允许像机械硬盘一样覆盖写入。因此在有数据的地方要写入新数据,就需要先进行擦除操作,而擦除的最小单位是块(每个块都由很多个页组成)。
  传统的分区偏移尺寸一直是从63扇区(63X512B=31.5KB)开始,就会造成用户的第一个数据的前4KB会存放在系统"逻辑扇区"的31.5KB~35.5KB间,这样持续下去,会造成后面所有的数据都会卡在2个物理扇区(page)容量之间,我们知道扇区(page)为磁盘写入的最小单位,如果卡在2个扇区(page)之间,每次的写入操作在SSD上就都变成了读-擦-写操作,造成性能的下降。
  简单来说,写入一个4KB的数据,实际运行时会有两次写入操作,4K对齐就让操作系统的最小分配单元和闪存的一个页对应起来,这样操作系统写入一个4KB的数据,一次就能完成。
  二、如何验证4K是否对齐
  如何进行4K对齐呢?首先我们需要知道怎样验证分区是否4K对齐。,用户可以使用AS SSD Bencnmark工具,如下图,看到红色方框内“1024K - OK”(对齐显示绿色),即代表该分区已经4K对齐。需要说明的是,不管红色方框位置前面的数字多少,只要显示“OK”都代表已经4K对齐。
固态硬盘如何4K对齐 图3
  重新分区后,如果4K没对齐,得到的结果如下图所示,方框中“BAD”(未对齐显示红色)即代表没有4K对齐。
固态硬盘如何4K对齐 图4
  三、固态硬盘4K对齐的3种方法
  方法一:格式化SSD进行4K对齐
  1、利用Win7、Win8或者Win10内置的磁盘管理工具具备的固态硬盘4K对齐功能,只要将SSD硬盘连接到一台Win7/8/10电脑中,然后在桌面的【计算机(这台电脑)】点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击【管理】。如图:
固态硬盘如何4K对齐 图5
  2、在打开的【计算机管理】界面中,点击左侧的【磁盘管理】,然后在右侧找到刚连接进来的SSD固态硬盘盘符,点击右键,选择【格式化】即可。如图:
固态硬盘如何4K对齐 图6
  在格式化界面中,把硬盘格式选择为NTFS,然后点击【确定】即可,系统会自动实现固态硬盘4K对齐。
  方法二:使用分区助手固态硬盘4K对齐
  除了可以使用Windows自带格式化工具对SSD进行4K对齐外,还可以使用很多专业的硬盘分区工具,进行4K对齐操作,比如“分区助手”,其使用方法非常简单。
  1、首先将SSD与电脑连接(适合台式机,连接前,需要关闭电脑,然后通过数据线,将固态硬盘与主板的SATA3.0接口连接),之后开启电脑,然后在电脑中下载安装“分区助手”。如图:
固态硬盘如何4K对齐 图7
  2、接下来在格式化硬盘或者创建分区的时候,选择4K对齐。如图:
固态硬盘如何4K对齐 图8
  此外,大家使用的U盘启动盘中通常都内置有DiskGenius硬盘分区工具,使用DiskGenius硬盘分区工具,也同样可以实现固态硬盘对齐操作。
  方法三:固态硬盘无损4K对齐
  在上面的固态硬盘4K对齐操作中,都是需要进行硬盘分区或者格式化,这样会导致固态硬盘此前存放的数据全部清空。如果已经使用了固态硬盘安装系统,正在使用,没有4K对齐,但又不想格式化硬盘重装系统,下面这种固态硬盘无损4K对齐方法,就无需格式化硬盘。
  固态硬盘无损4K对齐,可以使用ParagonAlignmentTool软件进行无损对齐,操作前要注意备份重要数据,因为这种方法不一定能百分之百成功。
  1、在电脑中下载安装ParagonAlignmentTool工具,打开之后左侧是硬盘,右侧是说明,如果显示绿色,则说明固态硬盘已经是对齐4K,而显示黄色,则说明还没有4K对齐。
  具体操作是:选择黄色未对齐的硬盘,勾选上,然后点下面的Align Partitons即可。
固态硬盘如何4K对齐 图9
  2、当对齐的是系统盘的时候,它会重启,跳转到DOS下进行对齐,这个过程视你的硬盘大小以及使用量而定,硬盘中的文件越少,对齐的越快,适用于没对齐但又不想重装系统的朋友。
  特别注意:
  ①在这个固态硬盘4K对齐进行过程中,电脑不要断电,不能强制停止,否则可能会导致硬盘损坏!
  ②如果硬盘显示的是粉红色的,则是不支持高级格式化,也就是对齐4K也没用。
  以上小编给大家带来的3种固态硬盘4K对齐方法的介绍,相信大家对此有了更多的了解,如果你也遇到同样的情况,不妨按上的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 PZH小王子 2016-11-2 11:06
简单实用,学习了
引用 好板 2016-9-26 19:39
我的是1MB对齐,对齐了吗
