比盐粒更小的摄像头问世 可以注入身体之中
zhoufude 2016-6-30 09:23
  德国斯图加特大学的研究人员设计了一个微型摄像头,它是如此之小,它可以通过一个注射器注入人体内。科学家们相信,新的设备可以用来探索目前设备无法访问的身体部位,另外也可以用在监视设备和机器当中。
  研究人员在自然光子学杂志发表了他们的研究结果,他们设法采用3D打印出这种拥有3镜片的摄像头,其外壳只有0.12毫米宽,比一粒盐略小。该小组认为,3D打印可以代表制造业的未来,因为目前的技术无法生产足够小的摄像头,供非侵入性内窥镜影像等医学检测使用。这种可以通过注射器注入的摄像头可以在3毫米的距离对焦,因此它可能被用来捕捉从人体器官或甚至大脑图像。
  该摄像头还可以用于监视,因为它可以被整合到安全监视器,无人驾驶飞机,照明系统,或甚至机器人当中。研究人员还有更多的研究需要做,但该设备已经提供了一些令人兴奋的可能性。
222
来自: 互联网
相关阅读
引用 13907770779 2016-7-1 23:44
盐粒是多大?
引用 stevenwen 2016-7-1 17:16
这是要上天的节奏啊
引用 BraveTheWind 2016-7-1 10:19
注入身体,摄像头流到了大脑,堵塞了大脑的某根重要血管,那就嗝屁了!
引用 398625933 2016-7-1 09:16
成霸天下: 摄像头是很小,需要电池吧?电池多大?或者连线,线多长?要突破还需几年。
我觉得它需要的电量很少很少,少到只需一个热感应发电摸就可以了
引用 刘弘逸 2016-7-1 09:09
牛逼了
引用 成霸天下 2016-7-1 08:54
引用 郭志超 2016-7-1 08:45
感觉科技发展弊端大呢,虽说好处是很多,但是个人隐私这东西。。。
引用 a60258960 2016-6-30 22:17
1丝看来不单是制造业,医学,人类对自己的内体又可以深一步认识了
引用 月饼 2016-6-30 16:48
0.12毫米宽 厉害
引用 十日立 2016-6-30 14:22
不知道这个盐粒有多大 1m 1cm  1mm??
引用 htceos 2016-6-30 12:36
我不觉得这比盐粒小
引用 非凡电脑. 2016-6-30 11:06
以后都是针孔摄像头,没有隐身可言了
