无线路由器TL-WR941N不通电故障维修一例
zjmanager 2016-6-29 14:40
      型号:TL-WR941N
  故障:不通电
无线路由器TL-WR941N不通电 图1
无线路由器TL-WR941N不通电 图2
  无线路由器TL-WR941N不通电维修方法/步骤:
  我家店路由器出现故障连接不上,开始找原因进行维修。
  无线路由器的灯不亮,拆了查找故障点。认真的查元器件有没有问题,这个电压是9V,用万用表检查主板的每个元器件,从DC输入开始慢慢检查有没有故障。
无线路由器TL-WR941N不通电 图3
  通过排查,发现了主板下面的两个电容不通电,好像是U8芯片的问题。
无线路由器TL-WR941N不通电 图4
  这芯片的型号是RT8284N,在某宝花了3元买的芯片。
无线路由器TL-WR941N不通电 图5
  用热风枪把这个旧芯片拆掉。
无线路由器TL-WR941N不通电 图6
无线路由器TL-WR941N不通电 图7
  这是新的RT8284N芯片。
无线路由器TL-WR941N不通电 图8
  拿电烙铁把U8的新芯片焊接一下。焊接之前拆下检查的电容、电感。
无线路由器TL-WR941N不通电 图9
  焊接完成后,将电容、电感再安上。
无线路由器TL-WR941N不通电 图10
  通电试一试,灯亮了就成功了。
无线路由器TL-WR941N不通电 图11
  开始装机子。
无线路由器TL-WR941N不通电 图12
  我的手机开启无线时有信号,正常了。
无线路由器TL-WR941N不通电 图13
无线路由器TL-WR941N不通电 图14
  本文是迅维准用户投稿,小编觉得还不错,分享出来,希望大家多多交流!
来自: 迅维网
相关阅读
