在移动互联网和无线宽带高速发展且不断普及的今天,虽然笔记本电脑和平板电脑的用户很多,但是对于游戏爱好者或办公人员来说台式电脑仍然是首选,那么如何才能延长电脑使用寿命呢?下面小编给大家介绍延长电脑使用寿命的方法。 如何延长电脑使用寿命 图1 一、硬盘防震细节不容忽视 硬盘是电脑的重要部件,是玩家最为重视的,如果出了问题所有资料将会一去不复返。硬盘的转速是硬盘几个最为重要的参数之一,当硬盘内部盘片以每分钟5400或7200甚至更高的转速旋转时,来自外部的物理冲击很容易让硬盘的磁头划伤高速旋转中的盘片。 如何延长电脑使用寿命 图2 在日常使用时,尤其在主机开机的状态下,应该尽可能的避免挪动或者搬运主机,任何来自外部的冲击都有可能让悬浮在高速运转盘片上只有几微米的磁头划伤盘片。 另外,无论是台式机硬盘还是移动硬盘,都应该避免在读取数据时强行拔下数据线或供电线,如果在硬盘进行读写操作时强行断开连接,同样会造成无法挽回的数据丢失,甚至硬盘的损坏。 硬盘的散热问题是非常重要的,如果硬盘长时间工作在超过50度甚至更高的环境下,那么硬盘的寿命将大大减少。 可以在机箱的前面板安装风扇,硬盘会得到及时的冷却降温。如果机箱前面板处并没有配备散热风扇,需要及时的来增加一个或多个风扇来保证硬盘工作在一个较低的温度范围之内。 如何延长电脑使用寿命 图4 Ps:如果觉得机械硬盘抗震不好或者速度慢,可以考虑升级换个固态硬盘。如今流行的固态硬盘可以有效解决这2个问题,不仅速度快,一般的震动也对SSD寿命无影响。 二、选对电源很关键 主机的电源选择需要根据整体平台选择合适的额定功率的电源产品。如果经常让平台处于额定功率下工作,电源的温度会上升,散热又不好的话会减少电源的使用寿命。 电源在50%负载下也就是典型负载下的转换效率最高,对于电能的利用率最高。因此,平台的日常功耗在电源额定功率的一半上下是比较合适的。 如何延长电脑使用寿命 图5 1、电源转换效率 当然,一般玩家并非必须恪守50%这个法则。理论上说,电源有一定的余量来满足平台的用电需求就可以。我们在购买电源的时候最好根据平台功耗确定好电源功率,以免在实际使用中遇到问题。 如何延长电脑使用寿命 图6 2、独立开关 很多电源都会自带独立的开关,是用来彻底切断电源的开关。避免当所有的开关都忘记关的时候,防止雷击之类的高电压通过电源烧毁主板,而且还能保证整台电脑没有任何的电能损耗。 三、显示器的日常维护 除了电脑主机,经常需要接触到的硬件就是显示器,显示器也需要合理的维护和保养,才可以延长其使用寿命。 1、显示器清洁 现在最为主流的是液晶显示器,在我们日常使用时也要进行维护和保养,最好使用显示器清理套装,在清理屏幕上的污渍时,切记一定不要使用像酒精这样的液体。 如何延长电脑使用寿命 图7 2、显示器设置 在长时间不使用电脑时,一定要将显示器关闭或者进入睡眠模式,这样可以保证显示器灯管的使用寿命,在系统电源选项中进行调整,里面有关闭显示器和使计算机进入休眠两个选项,建议大家将关闭显示器时间调整为15-30分钟,可以根据使用者的习惯进行设置。 如何延长电脑使用寿命 图8 四、高温直接关乎电脑寿命 电脑硬件最大的隐形杀手就是热量,这一点不仅仅限制在电脑产品,对于任何发热量大的电子产品都需要进行有效的散热,甚至行内流传了“产品升10度,寿命少一半”的说法,可见对电脑温度的控制多么重要。机箱产品中的多风扇也是为提供散热而准备的,目前DIY硬件中发热量最大的还是显卡,当然CPU、硬盘也需要有效的散热。 如何延长电脑使用寿命 图9 对于高性能的主机来说散热是必不可少的,如果你对噪音有着一定的敏感度这就需要玩家们来考虑整台电脑散热配置了。机箱不仅仅再是保护硬件的大盒子,而是兼顾散热需求的关键。机箱除了要有足够的风扇位支持散热外,还要有一定可以被动散热的散热孔设计。另外还可以通过理线功能保持机箱内部空气的畅快流动。 如何延长电脑使用寿命 图10 如果你使用的是一台发热量比较高的高性能配置主机,选择一款散热能力较好的散热器显得尤为重要。目前水冷的使用已经渐渐被玩家们所使用,这种散热方式可以有效的帮助高端平台散热。不过水冷的安装复杂,配件的费用昂贵,这样的方案适合那些高富帅玩家使用。但风冷依然是散热的主力军,风冷使用时玩家们要注意灰尘和噪音的打搅。 如果是笔记本,则可以购买一个散热底座进行散热;另外也可以采用一些第三方软件如鲁大师PC版进行CPU降温控制。总之,温度过高会给电脑硬盘带来极大的损害,必须重视。 五、灰尘定期打扫 灰尘算是是电脑寿命的第二号杀手,事实上跟散热还是有很大关联的。如果灰尘严重对散热一定会造成很大影响。其中风冷散热会将机箱外部的灰尘吸入机箱内部,但灰尘覆盖了硬件就会造成散热的问题。对电脑定时清理是非常有必要的,尤其是雾霾天比较严重的地区,更要注意清理灰尘,建议每个3个月清理一遍。 如何延长电脑使用寿命 图11 清理灰尘时除了硬件的电路板上,同时风扇也是灰尘附着的重点位置,除了对主机硬件进行维护和清理的同时,还需要对风扇和扇叶进行除尘处理,避免机箱内部因为风扇的灰尘而受到干扰。 如何延长电脑使用寿命 图12 每个玩家或许有自己不同的清理灰尘的方式,清理灰尘可以不需要拆下硬件挨个打扫,可以用鼓风机来清理灰尘的,把机箱拿到楼道,戴上口罩,对准CPU风扇、进风口、出风口等位置吹就可以了。 为了避免弄坏电脑,也可以请专业人员进行除尘维护,而且部分品牌机申明不得随意拆封机箱,否则不予保修。 六、电脑保养日常使用细节要注意 电脑是我们日常中最长使用到的产品,我们只要在使用时细心的使用,避免日常中的那些错误操作,就可以让电脑硬件工作顺畅,并且再加上日常的清理、打扫也可以让你的电脑延长使用寿命。 系统非正常退出或意外断电时,应尽快进行硬盘扫描,及时修复错误。因为在这种情况下,硬盘的某些簇链接会丢失,给系统造成潜在的危险,如不及时修复,会导致某些程序紊乱,甚至危及系统的稳定运行。 电脑保养必不可少的相关要点: 1、好散热,让硬件处在良好的工作温度; 2、清理灰尘,机箱内部整洁干净,避免造成硬件损坏; 3、硬盘磕碰要避免,尤其是在开机和写入写出数据过程中; 4、显示器长时间不使用尽量关闭电源,用清洗套装进行清理; 5、经常开机避免潮湿情况使用; 6、电源处在最佳状体,可以避免长期高温降低寿命。 以上是关于延长电脑使用寿命的方法的介绍,其实只要是抽出一点时间,对自己心爱的电脑进行一下维护和打理,就能够有效延长主机的寿命,为你提供长久的服务。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
