电脑安全是一个永恒的话题。比起让人防不胜防的实时数据截取,阻止“小偷”将你的数据从PC上盗走,要简单得多。通常本机删除的文件,一般情况下,如果没有特殊处理,系统只是把文件分表中的文件名删除,而真正的数据还在硬盘上,采用一些专业软件很容易就可把已经所谓删除的文件恢复回来。要真正地删除文件,需用软件对硬盘进行处理。下面小编教你彻底毁灭硬盘上的数据的方法。 如何彻底删除硬盘上的数据 图1 一、彻底删除硬盘数据的方法 1、Win8沉底删除硬盘数据方法 如果你是Win8/8.1系统用户的话,那么彻底删除硬盘数据会变得比较简单。 在最新的Win8系统中,有一个“初始化电脑”功能,该功能就是针对一些硬盘数据恢复软件而加强安全的,其原理是通过在删除文件的硬盘中,随机写入,擦除之前的文件痕迹,这种方式可以大大提升删除文件被恢复的难度。 如何彻底删除硬盘上的数据 图2 我们知道删除的数据之所以可以通过软件恢复,是因为数据实际上没有被覆盖,所以存在隐患,只要是写入覆盖数据,基本上就无法恢复了。Win8加入的“初始化电脑”功能就是采用这种原理,当初始化电脑后,通过随机写入覆盖之间的文件,导致很难再恢复。 2、Win7彻底删除硬盘数据方法 如果是Win7系统的话,由于没有“初始化电脑”功能,因此Win7用户需要借助诸如DBAN等工具来更安全地删除系统及文件数据。此类工具会向硬盘的所有分区复制无意义文件,然后再进行格式化并安装操作系统,这样你就可以安心地把电脑卖掉或是赠予他人了。 如何彻底删除硬盘上的数据 图3 3、借助软件彻底删除硬盘上数据 我们知道网上有很多专业的数据恢复软件,既然有专业的数据恢复软件,自然也会有专业的数据清空软件,对于一些安全机密企业,经常会用到此类软件。类似“Eraser”等软件就可以自动使用数据来覆盖删除文件,操作也非常方便。 4、彻底毁掉硬盘 如果您觉得以上方法不靠谱,想要一劳永逸的防止自己使用过的硬盘数据被恢复,那么只能采取终极的毁掉硬盘的方式了。你可以尝试使用锤子摧毁或是选择消磁服务,来去除硬盘磁性。 如何彻底删除硬盘上的数据 图4 二、借助软件彻底删除硬盘上数据的方法 彻底毁灭数据的防止数据恢复分为两个部分,一是分区数据毁灭,二是硬盘数据毁灭。 不管是分区数据毁灭还是硬盘数据毁灭,我们需要一款软件——DiskGenius。DiskGenius是数据恢复与分区管理软件,我们可以通过软件中数据防恢复特效的一个“清除扇区数据”功能来解决这个问题。 注:防止数据恢复使用的版本是DiskGenius 4.7免费版。 (一)怎么彻底毁灭分区数据? 打开DiskGenius后,选择想删除分区数据所在的硬盘,如:这里选了一个320G硬盘,然后右键点击,选择【清除扇区数据】。 如何彻底删除硬盘上的数据 图5 在弹出来的清除扇区功能弹窗里选择【清除分区】,选择你想要清除数据的分区,按【确定】后根据提示一步一步操作即可。 如何彻底删除硬盘上的数据 图6 如何彻底删除硬盘上的数据 图7 (二)如何彻底毁灭整个硬盘的数据? 想让硬盘数据无法被回复,方法同样很简单。 如果你有两个硬盘,并且要毁灭非系统分区(C盘)所在硬盘的数据,那么直接用DiskGenius的“清除扇区数据”功能直接删除那个硬盘的数据就行,方法同上。 如果你要删的是Windows系统所在硬盘的数据,那么得进入WinPE里面删除数据,比如我们可以使用万能宝盒PE大师来实现。 首先用PE大师制作一个U盘启动盘,通过U盘进入winPE后,同样是打开DiskGenius,选择你想删除分区数据所在的硬盘,还是同上选一个320G硬盘,然后点击鼠标右键,选择“清除扇区数据”。然后点击“清除”即可,根据提示一步一步操作就能毁灭整个硬盘的数据。具体操作步骤如下: 1、选择你想删除分区数据所在的硬盘,然后点击鼠标右键,选择“清除扇区数据” 如何彻底删除硬盘上的数据 图8 2、确定硬盘没错之后,点击清除(警告很多,看清楚,别忽视)。 如何彻底删除硬盘上的数据 图9 如何彻底删除硬盘上的数据 图10 如何彻底删除硬盘上的数据 图11 如何彻底删除硬盘上的数据 图12 (三)被毁灭的数据还能恢复吗? DiskGenius是国内最专业的数据恢复软件之一,用其恢复功能,无法找到任何一个文件。你也可以使用其他数据恢复测试软件来测试一下毁灭数据的效果。 如何彻底删除硬盘上的数据 图13 以上是彻底删除硬盘上的数据的详细介绍,当你要换硬盘换掉电脑的时候,记得先把数据毁灭掉,这样才不会变成下一个陈老师。对于普通用户而言,电脑中也基本没有什么过于机密的文件,因此一般无需彻底删除电脑上的数据,只有当涉及到自己诸多隐私,并且对自身影响较大的时候,才考虑彻底清除电脑数据,建议大家采用前三种方法吧。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
