在Interent中,为了防止“网络高手”非法入侵自己的计算机,就必须了解非法入侵目标计算机的常用方法。常用的非法入侵方法有数据驱动攻击、系统文件非法利用、伪造信息攻击 以及远端操纵等,下面小编就简单介绍这些非法入侵方法,所谓“知己知彼才能百战百胜”嘛。
数据驱动攻击 数据驱动攻击是指“网络高手”向目标计算机发送或复制的表面上看来无害的特殊程序被执行时所发起的攻击。该攻击可以让“网络高手”在目标计算机上修改与网络安全有关的文件,从而使“网络高手”在下一次更容易入侵该目标计算机。数据驱动攻击主要包括缓冲区溢出攻击、格式化字符串攻击、输入验证攻击、同步漏洞攻击、信任漏洞攻击等。
伪造信息攻击 伪造信息攻击是指“网络高手”通过发送伪造的路由信息,构造源计算机和目标计算机之间的虚假路径,从而使流向目标计算机的数据包均经过“网络高手”所操作的计算机,从而获取这些数据包中的银行账户密码等个人敏感信息。 针对信息协议弱点攻击 在局域网中,IP地址的源路径选项允许IP数据包自己选择一条通往目标计算机的路径。当“网络高手”试图连接位于防火墙后面的一台不可达到的计算机A时,他只需要在送出的请求报文中设置IP地址源路径选项,使得报文的某一个目的地址指向防火墙,但是最终地址却指向计算机A。当报文到达防火墙时被允许通过,因为它指向的是防火墙而不是计算机A。防火墙的IP层处理该报文的源路径被改变,并发送到内部网上,报文就这样到达了不可到达的计算机A,从而实现了针对信息协议弱点攻击。 远端操纵 远端操纵是指“网络高手”在目标计算机中启动一个可执行程序,该程序将会显示一个伪造的登录界面,当用户在该界面中输入账户、密码等登录信息后,程序将用户输入的账户、密码传送到“网络高手”的计算机中。同时程序关闭登录界面,提示“系统出现故障”信息,要求用户重新登录。这种攻击类似于在Internet中经常遇到的钓鱼网站。 利用系统管理员失误攻击 在局域网中,人是局域网安全最重要的因素之一,当系统管理员出现WWW服务器系统的配置差错、普通用户使用户权限扩大等失误时,这些失误便可为“网络高手”提供可乘之机。“网络高手”利用这些失误,再加上掌握的finger、netstat等命令,从而实现入侵攻击。 ICMP报文攻击 在局域网中,重定向消息可以改变路由器的路由列表,路由器可以根据这些消息建议计算机采取另一条更好的路径传播数据。而ICMP报文攻击是指“网络高手”可以有效地利用重定向消息,把连接转向一个不可靠的计算机或路径,或者使所有报文通过一个不可靠的计算机来转发,从而实现攻击。 以太网广播法 以太网广播法攻击模式是指将计算机网卡接口设置为乱模式(promiscuous),从而实现截取局域网中的所有数据包,分析数据包中保存的账户和密码,从而窃取信息的目的。 窃取TCP协议连接 在几乎所有由UNIX实现的协议族中,存在着一个广为人知的漏洞,这个漏洞使得窃取TCP连接成为可能。当TCP连接正在建立时,服务器用一个含有初始序列号的应答报文来确认用户请求。这个序列号无特殊要求,只要是唯一的就可以了。客户端收到回答后,再对其确认一次,连接便建立了。TCP协议规范要求每秒更换序列号25万次,但大多数的UNIX系统实际更换频率远小于此数量,而且下一次更换的数字往往是可以预知的,而“网络高手”正是有这种可预知服务器初始序列号的能力,使得入侵攻击可以完成。唯一可以防止这种攻击的方法是使初始序列号的产生更具有随机性,最安全的解决方法是用加密算法产生初始序列号,由此产生的额外的CPU运算负载对现在的硬件速度来说是可以忽略的。 夺取系统控制权 在UNIX系统中,太多的文件只能由超级用户创建,而很少可以由某一类用户所创建,这使得系统管理员必须在root权限下进行操作,其实这种做法并不是很安全的。由于“网络高手”攻击的首要对象就是root,其中最常受到攻击的目标是超级用户的密码。严格来说,UNIX下的用户密码是没有加密的,它只是作为DES算法加密一个常用字符串的密钥。现在出现了许多用来解密的软件工具,它们利用CPU的高速度穷尽式搜索密码。攻击一旦成功,“网络高手”就会成为UNIX系统中的管理员。因此,应将系统中的用户权限进行划分,如设定邮件系统管理员管理,那么邮件系统邮件管理员可以在不具有超级用户特权的情况下很好地管理邮件系统,这会使系统安全很多。 |
