如何清除BIOS密码?BIOS密码清理的方法
晨洋宝贝 2016-6-28 10:19
  为了保证电脑的安全,我们会给电脑设置BIOS密码,BIOS密码分为两种,用户密码和系统密码,前者是在设置BIOS时才用到,而后者则是在自检之前就会要求输入。但是时间久了,有时候我们会忘记了BIOS密码,因而进入不了系统,遇到这种情况怎么办呢?如何才能清除呢?下面小编给大家介绍几种清理BIOS密码的方法。
如何清除BIOS密码 图1
  清除BIOS密码的方法/步骤:
  一、能进入操作系统的清除BIOS密码的方法
  清理BIOS密码分很多种情况,如果可以进操作系统,可以尝试使用命令清除。具体操作方法如下:
  (一)使用命令清除
  1、开始→运行→输入:CMD →点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
如何清除BIOS密码 图2
  2、如果是64位的操作系统,可能不能在命令提示符中运行debug命令,可以使用DOSBox软件,并下载debug.exe程序。
如何清除BIOS密码 图3
  3、依次输入(_ 符号为默认,无需输入。注意o和0的区别,以及空格、回车键的运用):
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
如何清除BIOS密码 图4
  4、因为BIOS的版本不同,可以使用不同的命令pojie密码:
  - o 70 10
  - o 71 ff
  -q
如何清除BIOS密码 图5
  (二)软件清除BIOS密码
  有很多软件可以在操作系统的图形界面查看、清理、修改BIOS密码。
如何清除BIOS密码 图6
  也可以使用Cmospwd软件在命令提示符窗口查看BIOS密码,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS。
  操作方法是:在DOS下启动该程序,BIOS密码就会显示出来的。
如何清除BIOS密码 图7
  二、进不了系统的清除BIOS密码的方法:
  (一)如果进不去操作系统,那么只有使用扣电池,因为电脑关机之后,主板上的纽扣电池还会继续计时工作,如果将其拆除(数十秒),主板讯息就会因为断电而清零,从而清除用户自设的密码,还原到BIOS的出厂默认值(无密码),然后再安上去即可。
如何清除BIOS密码 图8
  (二)当然,有些主板的计时电池是抠不出来的(导线焊接在电池上的),此时可以断电,尝试跳线(短路二、三线)清零(版本不同,请按照说明书操作)。
如何清除BIOS密码 图9
  以上是关于清除BIOS密码几种方法的介绍,操作很简单的,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 shhb3618 2019-11-25 16:11
这招是老古懂了,对现在的电脑好使吗
