笔记本硬盘在台式机上能用吗?它们有什么区别?
晨洋宝贝 2016-6-27 10:26
  最近很多朋友问过我同样的问题,笔记本硬盘能装在台式机上吗?台式机硬盘和笔记本硬盘有什么区别?这是很多电脑小白用户比较喜欢问的一个话题。台式机和笔记本电脑的硬盘不一样,如果装上了会不会出现故障呢?下面小编就来一一为大家解答吧!
笔记本硬盘和台式机硬盘的区别 图1
  一、笔记本硬盘在台式机上能用吗?
  回答是肯定的。
  硬盘无非有两种,一种是3.5英寸硬盘,另外一种就是2.5英寸硬盘,但数据和供电接口都是一样的,这就是SATA硬盘。
笔记本硬盘和台式机硬盘的区别 图2
  笔记本硬盘采用的是2.5英寸小尺寸硬盘,台式电脑一般采用的是3.5英寸标准尺寸硬盘,但台式电脑机箱配备了丰富的硬盘位置,不仅支持标准3.5寸普通硬盘,也兼容2.5英寸的笔记本硬盘。
  因为台式机的机箱一般都专门为3.5英寸的硬盘设计的,2.5英寸的硬盘没法用螺丝固定。只要在2.5英寸硬盘上加上一个硬盘支架将其固定在机箱里就OK了。
笔记本硬盘和台式机硬盘的区别 图3
  而且,在台式机中,不仅可以将台式机硬盘和笔记本硬盘混合使用,而且还可以机械硬盘+固态硬盘双混合使用。
  目前的固态硬盘为了同时兼容笔记本和台式电脑,尺寸都是2.5英寸,从这里也可以看出,2.5英寸的硬盘也是兼容台式机的。
  虽然台式机能够使用笔记本硬盘,但反过来,笔记本是不能使用3.5英寸标准的台式机硬盘的,因为笔记本内部空间有限,硬盘尺寸专为2.5英寸小尺寸硬盘设计,普通台式机硬盘尺寸太大,其实笔记本不能说不能用,只不过放不下而已。
  二、笔记本硬盘和台式机硬盘的区别
  1、尺寸不同
  标准笔记本硬盘采用2.5英寸,而标准台式机硬盘是3.5英寸,台式机硬盘比笔记本硬盘个头更大。
  2、性能不同
  谈及硬盘性能主要看读取速度,而决定这个性能的核心参数主要是硬盘的转数、缓存大小以及容量等。
笔记本硬盘和台式机硬盘的区别 图4
  目前,笔记本硬盘体积小,注定速度不能快,大都是5400转/每分钟,而台式机硬盘则基本都是7200转/每分钟,转数越高,一般硬盘读取速度就更快,最高能达到上万转/分钟。此外,硬盘的缓存大小,台式机硬盘一般也比笔记本硬盘大。
笔记本硬盘和台式机硬盘的区别 图5
  因此,台式机硬盘在读取速度方面一般都明显好于笔记本硬盘。此外,在容量上,大尺寸的台式机机械硬盘,也占用优势。
  上面说的笔记本和台式机硬盘,主要指的是机械硬盘,内部是有磁头和磁盘的。而目前的固态硬盘都是2.5英寸,内部是没有磁头和磁盘的,接口也是SATA接口,用法和机械硬盘是一样的。同时支持笔记本和台式电脑,没有尺寸和性能之分,因此固态硬盘在台式机和笔记本中是没有区别的。
  以上是关于笔记本硬盘和台式机硬盘区别的介绍,相信大家对此有了更多的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。了解更多电脑维护、维修知识欢迎常来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 BG4MTF 2021-3-9 09:45
就是以前的IDE接口的需要转接板子,因为以前的笔记本硬盘是 44针,台式机是 40加供电。
引用 冷默 2017-5-25 18:48
明白
引用 gzyb123 2016-10-31 12:38
这个是肯定的啦
