Win7/Win8.1/Win10安装程序出现错误2502/2503怎么办?
晨洋宝贝 2016-6-27 09:35
  一些用户在使用Win10的时候,运行某些Windows Installer安装程序,有时候会出现安装和卸载失败的问题,错误代码为2502或2503。其实这个问题在Win7和Win8.1时代都有出现,只不过在Win10系统中更为频繁。这是由于C:\Windows\Temp文件夹NTFS权限错误造成的,遇到这个问题的用户可以通过修改权限来解决。下面小编给大家介绍一下具体的操作方法,以供参考。
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图1
  Win7/Win8.1/Win10安装程序出现错误2502/2503的解决方法:
  为了能够让Windows Installer操作正确,当前账户需要有Temp文件夹完全管理员权限,但很多时候这个文件夹权限需要手动设置一下。
  PS:该Temp文件夹为C:\Windows\Temp,并非C:\Users\\AppData\Local\Temp\,或者其他的Temp。
  1、进入C:\Windows\Temp,在Temp文件夹上点击右键,选择【属性】。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图2
  2、在弹出的【Temp属性】窗口,切换到【安全】选项卡,点击【高级】。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图3
  3、在弹出的【Temp的权限项目】窗口上方点击【选择主体】。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图4
  4、此时需要填写当前账户名称,如果你不清楚可以在开始按钮点右键,选择计算机管理→系统工具→本地用户和组→用户,查看当前账户“名称”(不是“全名”)。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图5
  5、在【选择用户或组】窗口中,填写上一步查到的用户名称,然后点击【检查名称】,系统会给出该账户在本机的标准名称,点击【确定】即可。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图6
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图7
  6、此时账户添加成功,在【基本权限】中勾选【完全控制】,点击【确定】。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图8
  7、在【Temp的高级安全设置】中可以看到该账户已经取得Temp文件夹的完全控制权限,点击【确定】后会出现【Windows安全】对话框,点击【确定】即可。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图9
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图10
  8、在Temp属性中可以看到当前帐户的完全控制权限,点击【确定】结束调试。如图:
安装程序出现错误2502/2503怎么办 图11
  通过以上设置后,此时用户的主账号已经获得了Temp文件夹的完全权限,再次运行那些默认下载到Temp文件夹中的Windows安装程序,就不会出现错误了。大家学会了吗?如果你也遇到同样的问题,不妨按上的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
