华为手机省电11招,这样你可以多玩半天!
zjmanager 2016-6-25 09:54
  智能手机耗电快是我们共同的痛点,虽然目前市面上大部分手机都支持快充了,但旅行外出等无法充电的特殊情况,手机电量就变得特别重要。今天给大家介绍手机省电的11个招术,如果外出不能充电,这样操作绝对能让手机多陪你半天。
  一、关闭蓝牙
  开启蓝牙时,它会不断地对外发送信息,就会不断消耗你的手机电量,除了需要使用蓝牙的时候,其他时间一定要将它关闭。操作方法:下拉菜单--蓝牙(关闭)。
  二、关闭自动同步
  自动同步会在待机的情况下从网上即时地接收信息,但因为需要不断地与互联网连接,所以就非常耗电。想省电的话,就在用不到的情况下关闭它吧。操作方法:设置--华为账号--云服务(设置为“关闭”状态)。
  三、关闭无线网络(WiFi)
  在大多数情况下,WiFi只有在家里或者是公司里才能用上,所以平时当你不想使用它的时候,就把它关闭吧,不然它会不断地扫描附近的wifi信号,平白浪费了电量。此外,你也可以在设置成‘屏幕关闭时休眠’,操作方法:设置--WLAN--菜单--高级--屏幕关闭时休眠。
  四、关闭按键音、振动、触感反馈等音效
  只要进行操作,按键音和触感反馈就会被执行一次,或许一次消耗的电量并不多,但是操作次数多了积攒起来却不可忽视。考虑到要节约安卓手机的电量,建议还是关闭好了。操作方法:设置--声音,把不需要的音效关闭即可,当然关闭振动也有同样的效果。
  五、降低屏幕亮度
  有些人喜欢将电量调到最高,这样就能看得更清楚。不过要知道,手机屏幕的耗电量不容小视,有的能达到总电量的50%,所以减小屏幕亮度对省电至关重要。大多数智能手机都有“自动调节屏幕亮度”功能,这样就能省电护眼两不误了。
  六、关闭GPS
  GPS可以为我们提供定位服务,但在日常生活中我们用到它的机会并不多,而它搜索卫星产生的消耗电量却是极多的。所以除了你在查地图定位自己所在位置的情况以外,都果断将它关闭吧,在下拉菜单--GPS(关闭),小编就把GPS给关闭了哦。
  七、尽量不要在信号弱的地方通话
  信号弱的话,手机就会提高天线的功率。这样不但手机辐射会增加,而且电池的消耗也会增加,所以平时最好在比较开阔的地方使用手机,尽量避免在诸如电梯,地下室等弱信号地带通话。华为手机的Link+功能,可以增强信号,减少辐射,插座方法:设置--更多--Link+。
  八、睡觉勿扰利器“飞行模式”
  现在的智能手机很多都没有自动开关机的设置了,如果想要进入勿扰睡眠的话,就开启飞行模式吧,还能省电噢。操作方法:下拉菜单--飞行模式(如开启后不能打电话和发短信)。
  九、关闭后台里活跃的非必要程序
  很多软件当你退出后它依然会在后台驻留,并自动连接网络获取信息,这些都是电池杀手,所以最好关闭。操作方法:设置—电池,查看APP电量消耗百分比,并关闭相关应用。
  十、不要使用动态桌面
  虽然动态桌面很炫酷,但是同时也会消耗更多的电量,而且是全天的节奏,所以如果处在没必要装逼的场合,咱还是关闭动态桌面吧。花粉们请注意,EMUI3.1固件是可以支持动态,而EMUI4.0是不支持动态桌面。
  十一、不要使用个性桌面软件
  现在为了好看的图标,我们都很喜欢第三方桌面软件,不过要知道这样的话后台就会同时运行两个桌面,这不但会让CPU运行速度下降,BUG出现次数频繁,而且对智能手机电池无疑也造成了极大的负担。在需要省电的情况下,还是用原生桌面吧。
  这11个技巧,机友们平时肯定都很难做到,不过有必要收藏一下,万一某天手机不能充电,这些妙招可就是你的妙手锦囊啊。
来自: 互联网
相关阅读
引用 澄信服务 2016-6-26 12:43
还有一个 开发者 设置动画
