打印机七大常见原因及解决方法: 用户在使用电脑时可能会经常碰到共享打印机和电脑连接不上的情况,表现为主机启动后打印机不联机,或者在打印文件时主机死锁或者打印机无响应。那么共享打印机无法打印怎么办呢?小编建议大家可从以下几个方面来分析,并对共享打印机无法打印采用相应的解决办法。 【打印机后台程序服务没有运行解决方法】 共享打印机无法打印原因一 可能是由于病毒死机 解决方法: 确定是否由于病毒死机,找一张干净(确信无病毒)的系统盘,从A驱动舒上启动电脑,检查此时打印机和主机能否联机。如果正常联机,估计这种故障是由攻击硬件设备性能的某种病毒所致,可运行Scan.Kill,CPAV等反病毒软件进行杀毒处理,即可排除故障。 共享打印机无法打印原因二 打印口地址设置是否正确 解决方法: 检查打印口地址设置是否正确,如果从A驱启动后仍不能联机,可检查打印口地址设置是否发生了变化。方法是再次启动机器。进入CMOSSETUP程序,查看打印机井行通信口LPTI的设置状况。其正常设置应为Enable,并行口地址位378H,如有改变,进行更正即可。 【快速了解打印机常见的维修技能】 共享打印机无法打印原因三 打印机连接电缆接口是否松动 脱落 解决方法: 检查打印机数据通信连接情况,检查打印机连接电缆接口是否松动、脱落。如果条件具备的话.可更换打印机连接电缆,或者将打印机连接到另一台电脑上进行测试。完成上述几个步骤的检查后,如果打印机还不能与主机相连,则应考虑打印机本身的硬件故障。 共享打印机无法打印原因四 打印机处于暂停打印状态 解决方法: 在“打印机”窗口,右键单击在用的打印机图标,然后单击以清除“暂停打印”选项前的对号“√”。 共享打印机无法打印原因五 磁盘可用空间低于10MB 如果可用硬盘空间小于10MB(一般指C盘),必须释放更多的空间才能完成打印任务。这时,请单击“磁盘清理”按钮,然后在“要删除的文件”列表框中,选中要删除的文件类型,单击“确定”按钮。 【打印机品牌排名】 共享打印机无法打印原因六 打印机超时设置 检查或更改超时设置,步骤如下: 1、在“打印机”窗口,右键单击打印机图标,再单击“属性”。 2、单击“详细资料”选项卡,在“超时设置”下增加各项超时设置。“未选定”项是指定Windows等待打印机进入联机状态的时间,超过指定时间之后就将显示错误消息。 共享打印机无法打印原因七 驱动安装不正确 有时,打印机驱动程序可能被损坏,从而引发无法打印文档的错误。我们可以重新安装合适的驱动程序,然后再打印。 1、在“打印机”窗口,右键单击打印机图标,再单击“删除”,然后单击“是”按钮。如果系统提示“删除这台打印机的专用文件”,请单击“是”按钮。如果系统提示删除默认打印机,请单击“确定”按钮。 2、在“打印机”窗口,双击“添加打印机”图标,打开“添加打印机向导”,单击“下一步”按钮,然后执行屏幕指令。 这里小编只是简单的给大家介绍了下共享打印机无法打印的原因和解决方法,在迅维网论坛还有很多解决打印机无法打印的方法,希望这些方法能帮助到大家! 我是迅维网的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com |
