在我们日常使用电脑的过程中,有时会遇到电脑出现了CPU Fan Error的提示,这说明我们的处理器散热风扇出了问题,但是电脑出现CPU Fan Error是什么原因造成的呢?如何解决呢?下面小编给大家介绍电脑出现CPU Fan Error的原因及解决方法,以供参考。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图1 电脑开机出现CPU Fan Error提示的原因: 1、风扇工作不正常或转速太低 风扇工作时间过长,里面的润滑油干了,导致风扇转速变慢了。 方法:在风扇的内部加点润滑油,加大风扇的转速会降低机箱内部的温度,以至于不会使CPU烧坏。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图2 2、风扇电源线连接错误 大家都知道一般主板上都有多个风扇的插口,CPU的风扇应该插在CPU_F这个上面,如果不插在这里虽然风扇正常,但是主板会提示错误。 方法:将CPU风扇的电源插头插到相应的位置,一般问题可以解决。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图3 3、主板BIOS故障 BIOS错误也会出现这个提示,如CMOS电池没电,或者设置错误,系统检测不到CPU风扇的转速,也会出现这样的提示,这时恢复BIOS默认设置试试看。 ①CMOS电池的问题 方法:将主板上的COMS电池扣下来,静置五分钟左右,再装回去,恢复BIOS出产设置,如果问题依旧,换块COMS电池试试看。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图4 ②系统BIOS检测不到CPU风扇的转速 方法: 在电脑开机时按Del进入BIOS界面,然后进入PowerHardware monitor,然后会看到CPU FAN SPEED、CHASSIS FANSPEED、POWER FAN SPEED三个选项,将第一项改成IGNORED,第二项改成N/A,第三项改成IGNORED,然后保存退出即可。 4、另外,CPU和风扇之间硅胶没了,导致热量散发不出去,机箱内灰尘太多也会导致开机出现CPU fan error的提示。涂抹硅胶: 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图5 5、还有可能是因为使用非原厂CPU风扇,且风扇转速太低(默认设置为600 RPM),导致侦测错误,您可以进入BIOS中,将CPU Fan speed low limit 选项设为200 RPM。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图6 CPU Fan speed low limit选项只有在CPU Fan Control设为[Enabled]或[Advance Mode]或[Auto]时才会出现。如果您不想打开机箱,您可以进入BIOS,将CPU FAN Speed设置为Ignore即可。 电脑出现CPU Fan Error怎么办 图7 另外,如果您是使用无风扇的水冷系统,也可将CPU FAN Speed设为Ignore。或者直接关闭主板的错误警报功能,将Wait For "F1" Error选项关闭即可。 以上是电脑开机出现Cpu Fan Error的原因以及解决办法,因为主板型号较多,BIOS设置方法也都不一样,用户可以根据自己的主板型号选择相应的方法。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
