显卡故障的检查排除方法
晨洋宝贝 2016-6-24 10:41
  显卡做为PC电脑中重要的组成部分,其重要性不言而喻。在日常使用电脑过程中,我们遇到的显卡故障并不多见,由于出现问题后表现相当的直观,解决起来也相对较简单。大部分故障是由于主板与显卡接触不良或驱动程序安装不正确所造成的,接下来小编给大家举例介绍常见的显卡故障检查排除方法。
显卡故障 图1
  造成显卡故障的原因有很多,有软件和硬盘两方面的因素。软件方面,由于显卡的驱动程序丢失、遭到病毒破坏引起的故障最为常见。其最直观的表现是显卡无法正常刷新到显示器的标准分辩率、花屏等。特别是电脑感染病毒以后,将显卡驱动程序的某些文件破坏后,我们在开机便无法正常调整显卡的分辩率。这种故障的排除方法比较简单,我们只要将电脑进行彻底的杀毒以后,重新安装显卡驱动程序,即可以排除。
  显卡BIOS有问题、显存颗粒损坏、显卡上电容爆浆等,都属于显卡的硬件故障。虽然说显卡出现硬件故障后自行修复的机率不是很大,但有些时候,我们还是可以通过自己动手,排除故障的。下面举例子详细介绍显卡硬件故障的检查排除方法。
显卡故障 图2
【案例一】显卡针脚与PCB板脱焊,造成的电脑花屏故障。
  朋友的老PC出现了问题,故障为电脑运行时间稍长一些便会花屏,根本无法正常使用。用的是华硕V1326显卡,采用SiS6326芯片,这是一款很老的产品,市场中是买不到了。
  1、分析一下故障现象可能出现的原因,确定维修思路。
  ①显存内部物理损坏;
  显卡BIOS有问题;
  显卡进行了超频;
  ④PCB板与元件接触不良。
  有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。
  2、检查方法:
  ①首先进行显存的检查。仔细观察、检测四块显存芯片及外围元件,没有发现虚焊和损坏特征(如爆裂、变色、脱焊、短路等)。
  ②再将显卡BIOS刷新为正常的公版BIOS,然后装好显卡进行测试,待到故障发生时,用手触摸显卡上的各个主要芯片,并没有发现芯片温度升高的现象。这样就排除了显卡BIOS有问题和显存损坏的可能性。
  ③显卡PCB板上没有任何关于超频的跳线,经检查发现显卡没有超频现象,排除了显卡超频造成故障的可能性。
  ④看来有可能是显卡PCB板与某个元器件接触不良了。
  对显卡可能产生大量热量的元件进行观察和测量,在检测到主芯片SiS6326时,发现芯片左下脚(正对芯片)有两根针脚与PCB板接触不良,轻轻地掰了一下PCB板,听到轻微的“啪”一声响,再观察SiS6326芯片,发现此位置又有9根针脚与PCB板脱焊,一共有11根,其它的针脚焊接正常,这应该就是产生故障的原因了!
  3、维修方法:
  知道了故障的原因,处理起来就容易了。用一把接地良好的尖头25W内热电烙铁,带上手指接地环后进行补焊。先用松香和酒精溶液轻轻涂抹脱焊针脚和PCB板,然后将脱焊针脚焊好,将显卡装回电脑测试,长时间运行无花屏现象发生,故障排除!
显卡故障 图3
【案例二】电脑换显卡后显示器不亮故障
  检查与排除方法:
  1、一般好一点的独立显卡都需要独立供电,有的插1个6pin电源接口,有的插2个6pin电源接口,请检查是否插上或者没插好,或者检查电源是否有显卡供电接口,如果没有,则需要买两个4转6的线或者是换电源。
  2、显卡接触不良,关机,重新拔下清理显卡PCI-E插槽或者显卡金手指再插上去试试。
显卡故障 图4
  3、电脑电源额定功率太低,一般四核以上的并且带独立供电的电脑功耗相对说比较高一点,电源差一点的,肯定就没法带动显卡。
  4、有的老式主板可能和新的显卡会存在兼容性,不能匹配,需要升级BIOS版本,如果是实在太低的升级BIOS版本可能也没用,但是这种几率很小。
  5、显示器分辨率之前设置过高造成的,可以想办法降低分辨率再尝试。
  6、本身显卡就有问题,这种几率应该非常低。
  7、VGA或者DVI视频线和显示器没接好。
  以上是有关显卡故障的检查排除方法的介绍,当我们遇到问题时,要遵循先简单再复杂,先软后硬的原则,认真仔细排查才能将故障排除。如果真的是硬件方面的故障,建议把显卡送迅维快修这样的专业机构进行维修。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 闲来无事XJD 2020-10-12 14:02
学习学习
引用 马山共田 2017-6-21 22:46
想学一下。
引用 28674500 2016-6-28 10:11
不吐不快!
引用 彭卫东 2016-6-25 15:54
学习了 谢谢
引用 freedsai 2016-6-24 16:37
我所遇到的显卡问题,这里根本没有帮助
