小米手机卡顿怎么办?七个技巧轻松搞定
zjmanager 2016-6-23 10:00
  最近,有小米手机用户吐槽自己的手机越来越卡,其实这不是小米手机的问题,而安卓运行机制的缺陷。虽然安卓系统512MB也能流畅运行,但这仅仅是系统流畅,现在手机APP都是名副其实的内存杀手。
  有经验的安卓高手都知道,即使是3GB内存的安卓手机,用久了也会越来越卡,这时候重启一下手机不失为一个好法。但除了重启手机外,其实还有一些方法和技巧可以帮到你,让你的手机可以运行得更快。
  1、低内存手机请关闭或降低特效
  并非每一台安卓手机都是2GB以上内存的,以小米用户为例,有很大一批的红米用户的手机都是1GB内存,升级到MIUI系统之后运行都已经很吃力了,所以没必要盲目追求动画特效。
  在手机设置-关于手机中,连续点击MIUI版本后出现开发者模式。然后在其他高级设置-开发者选项中,将系统动画的速度调慢或者干脆关闭,让系统运行起来更快。
  2、及时清理系统垃圾和应用缓存
  系统运行会产生垃圾,小米手机的APP联网之后也会有很多数据和图片缓存,这就是让小米手机的速度变慢的罪魁祸首。对于不常用的APP,可以到设置-其他应用程序中清除一下缓存。
  对于小米用户,利用自带的安全中心,打开后即可选择“垃圾清理”功能,会扫描小米手机上的缓存垃圾、广告文件、安装包以及卸载残留等垃圾文件进行清理,可以有效提升速度。
  3、限制后台应用与自启动
  在诸多MIUI用户中,不但有1GB内存的小米手机,甚至还有512MB的非小米手机也刷上了MIUI系统。对于这样的低端机,想要获得流畅的体验,小编可要拿出杀手锏了。
  在开发者选项中,可以限制或者不保留应用活动,已达到保留充足的运存供小米手机系统运行调度。另外你可以前往安全中心-授权管理-自启动管理中关闭不需要自启的应用。
  4、可以试试最新的性能模式
  在最新的MIUI系统中,开发组加入了优先模式,这就是专门针对1GB内存的小米手机开发的。在设置-其他高级设置-电量与性能中,就有性能优秀与效果优先模式。我们想要流畅体验,快速响应等就需要开启到这里的性能优先模式了。
  5、冻结或卸载太耗电的APP
  很多时候我们会发现小米手机发热严重,耗电异常等,这不是因为“为发烧而生”,而是被部分APP所引起的,它们在后台运行的时候过分的占用系统资源,从而拖慢系统运行速度。
  对于太过耗电的APP,如果你经常需要用到,可以先第三方软件冻结该APP,需要的时候再打开。如果不用或少用的,那干脆就是直接卸载掉。
  6、终极大招:恢复出厂或者刷机
  但你的小米手机依然缓慢得无法接受,那么还可以尝试恢复出厂设置。这将清除手机里所有的数据、应用、照片、音乐和其它一切数据,所以注意备份数据。
  如果恢复出厂设置之后,手机卡顿的现象依然没能得到解决,可以尝试给小米手机刷机。一般来说,刷机有卡刷和线刷两种,都可以把小米手机恢复到跟新买的状态一样。
  刷机是这可以有效摆脱小米手机卡顿的终极大招,但这一招要慎用,无论如何要先备份好你的手机数据,照片、联系人、短信尤其重要。
  7、建议:不要第一时间升级系统
  一般来说,最新的系统版本会对之前的BUG进行修复,但对于老机型而言,升级系统也能可能意味着手机会更卡。所以不用着急在第一时间升级到最新系统,可以等其他机油升级系统之后,看看他们在论坛的反馈,然后再考虑要不要升级系统。
  安卓系统比较良心的地方在于,就算新系统不好用也可以刷回以前的版本,而iOS系统一旦升级就无法回退,即使新系统卡成狗也无法降级。有鉴于此,无论是Android用户还是iOS用户,最好先看看其他用户的反馈再做决定。
来自: 互联网
相关阅读
引用 hcj0512 2016-7-7 19:38
安卓就是折腾人的
引用 810902829 2016-6-30 09:39
这破手机就这样
引用 fqwertg 2016-6-27 19:23
试试哈
引用 huiwu21 2016-6-27 16:02
没用过小米。
引用 zh4688 2016-6-27 12:51
安卓的系统,在买来一年后,大多数手机会反映慢
引用 hudada 2016-6-26 21:18
介于牛a与牛c之间。
引用 shhujun 2016-6-26 20:06
我去试一下,谢谢楼住分享啊
引用 JLI 2016-6-25 20:41
鸡肋!买个手机还要天天为他“洗澡”,我有个同行的安卓手机一直待机不用都是烫手的
引用 654264226 2016-6-25 17:55
试试看,希望管用
引用 4B216 2016-6-25 16:01
试试看,希望管用
引用 1106336602 2016-6-24 16:15
谢谢楼主这正是我需要的
引用 BLFMYSO 2016-6-24 10:32
这些还算实用吧!
引用 无名小卒K 2016-6-23 15:56
谢谢楼主我在用小米
引用 876991000 2016-6-23 13:37
谢谢楼主这正是我需要的
