电脑开机后硬盘吱吱响的解决方法
晨洋宝贝 2016-6-22 10:34
  电脑使用久了,总会出现各种各样不同的故障,电脑开机以后发现硬盘吱吱响,出现这种情况的原因很多,比如风扇老化,硬盘有坏道等等,遇到这种问题怎么办呢?下面小编给大家分享一些解决方法,需要的朋友可以参考一下。
电脑硬盘 图1
  电脑硬盘吱吱响原因及解决方法:
  1、电脑硬盘发出吱吱响声的时候,代表电脑出现了异常情况,首先要做的就是抓紧备份硬盘里所有重要的资料,避免造成更大的损失。
电脑硬盘 图2
  2、认真听一下,确定这吱吱响的声音是不是硬盘发出来的,有时可能是风扇发出来的,或者打开机箱看一看,如果是风扇,可能是风扇老化或者进入灰尘太多了,需要更换或者清理了。
电脑硬盘 图3
  3、再一个最要的问题就是硬盘的数据线接口接触不好,造成了传输数据的断断续续,影响了硬盘的正常使用。
电脑硬盘 图4
  4、电压问题
  硬盘作业时需求安稳的电压和满足的电流供给,假如电压不稳或电源供给的电流缺乏时,就会呈现寻道艰难,硬盘“咔咔”直响;要么找不到硬盘或数据读取艰难;也许表现为在作业过程中硬盘突然丢掉,数据无法读取等状况。笔记本电脑的装备越高,相对来说各元件对电源请求越高,而由于本身限制,所以笔记本电脑通常比台式机更简单呈现此类状况。
电脑硬盘 图5
  ①电源供电有问题。检查电源是否超负载运转,是否功率太低,是否电压不稳定。如果是硬盘的电源供电不足或者不稳定,可以更换机箱的电源试一下了。
  ②硬盘供电模块有问题,这属于硬盘的质量问题。
  ③主板供电有问题。看主板上的元件外观是否正常,供电电路附近的电容是不是爆浆,就是电容上面有一些黄色的液体风干后的痕迹。如果有,就更换主板。
  5、电脑长期处于灰尘多、潮湿或者高温的使用环境下,硬盘的自身过度老化造成的,建议更换新的,并且保持一个好的健康的使用环境。
电脑硬盘 图6
  6、排除了以上问题,那可就是硬盘的因素了。首先就是硬盘有坏道了,主要是长期的使用造成的老化,我们可以用磁盘修复工具进行坏道的修复。
  一般新买来电脑,人们都会在电脑里装许多软件,程序或影片之类,再或许使用BT,很多、长期、接连的读写都形成硬盘损害。可以用磁盘收拾程序收拾,如无效可以用专用软件修正,或粗格硬盘。
  (1)机械问题
  处理的办法也很简单,拆开固定电路板的四个螺丝,取下电路板,向上拿起电路板,在电路板的接口一侧会有两排弹簧片,要小心的用水砂纸将每一个弹簧片的触点打磨亮光。一起将电路板上的对应触点也要打磨亮光,然后再将电路板原样装回即可。笔记本电脑的话,如果是你的电脑的话,最佳仍是趁在三包期内,换个新的比较好。
  (2)硬盘操控芯片损坏。可能性不大,一般硬盘是最不宜出毛病的电脑配件,除非受过震荡。
  性能好、读取速度快的机械硬盘在复制文件时声音会响得吓人,你要先用软件检测一下才能确定是不是硬盘坏了,比如:西部数据的黑盘在读写时可达到30多分贝,这个声音可以影响到你的睡眠。
  以上电脑开机后硬盘吱吱响的几种解决方法,如果你也遇到同样的问题不妨按上面的方法操作吧!如果是硬盘的问题的话,建议把硬盘送到迅维快修这样的专业机构进行维修!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 晓冉 2016-6-28 14:09
挚爱mai: 有啥用?叫盘的基本十有八九都是磁头坏
支持你的建议  还是换吧
引用 挚爱mai 2016-6-22 19:56
有啥用?叫盘的基本十有八九都是磁头坏
引用 a379558720 2016-6-22 14:50
我试了试没啥效果。。。
引用 艺丰在线 2016-6-22 12:19
很多都是没上好导致的,也有是磁头坏了的
