但由于大多数普通消费者没有电气工程学位,因此他们经常误解充电宝的容量。许多消费者都认为,如果一款充电宝的容量为10000毫安时,能给电池容量为2000毫安时的智能手机充满电5次。在理想状态下确实应当如此,但实际上影响充电次数的有更多因素。 据小编了解,要搞清楚造成充电宝标称容量和实际容量之间差别的真正原因,我们需要首先了解充电宝的工作原理。简单地说,充电宝内部有两个必要的部分——存储电量的电池和控制充电过程的电路。如果一款充电宝标称容量为10000毫安时,意味着其内部一块电池的容量为10000毫安时,或数块电池的容量之和为10000毫安时。
锂离子电池——例如智能手机和充电宝的电池,标称或平均电压约为3.7伏。我们在这里使用“平均”这个词的原因是,电池的电压并非是一成不变的。随着存储的电能的消耗,电压会随之下降;随着电池充电,电压会随之上升。如果电压上升到约4.3伏,现代智能手机电池就被认为充满了;如果电压下降到约3伏,电池就被认为放空了。令人遗憾的是,给智能手机充电不能直接使用不断变化的电压。 为了给智能手机充电,充电宝需要输出5伏而非3.7伏的电压,原因何在?因为智能手机充电器(或计算机的USB端口)的标准输出电压就是5伏,也是智能手机内部充电控制电路“期望”的电压。手机的电路可以精准地把电压控制在5伏,然后降低到手机电池的最高电压——约4.3伏。这似乎有些过于复杂了,但其实并非如此。对充电过程进行如此精确控制出于安全原因,如果输入电压高于电池能承受的水平,电池会发生爆炸;相反,如果输入电压低于设计水平,电池可能无法充电到最佳状态。 充电宝需要把内部电池的电压升至5伏,为此需要使用特别的升压电路。但升压电路会损耗部分电能,根据升压电路的效率,电能的损耗可能超过10%。为了把输入电压降低到电池能接受的水平,智能手机内部还需要降压电路,也会造成电能损耗。 必须考虑的另外一个因素是充电宝的放电速度——电流大会导致效能降低。大多数情况下用户对此无能为力,因为大多数充电宝都把输出电流设定为2安,也有部分充电宝有1安和2安两种输出电流。使用1安输出电流给智能手机充电速度较慢,但能多输出几个百分点的电能。
此外,电池不喜欢极端温度。如果充电宝放在寒冷的地方,或者太阳暴晒下的汽车仪表盘上,随着时间推移,电池电量会流失。极低或极高的温度甚至可能给充电宝电池造成永久性损害。 即使受到“善待”,充电宝电量也会随时间流失,这是由一种被称作自放电的现象造成的——即使不使用,充满电的电池数月时间后也会放空电。这也是每月给充电宝充电、放电一次是个好习惯的原因。 充电宝的实际容量低于标称容量的原因在于电池3.7伏的标称电压必须调高到5伏,这会造成10%的电量损失。另外,充电宝的实际容量还受到许多因素的影响,其中包括环境温度,充电电流,充电宝和手机电池的“健康状况”,手机充电控制电路的效率。要想给智能手机电池充满电,充电宝的标称容量应当比智能手机电池高出25%-30%。
