最近有些果粉问小编:“我的手机怎么会突然好烫,不会坏了吧,不会要爆炸吧” ,果粉们不要着急,这是正常现象,造成手机发热的原因有很多!来看看你是否有下面的一些操作。 1、运行高耗能的App 如玩3D游戏、播放影片、大量资料传输等,造成CPU持续以高负载运行。 2、边充电边玩游戏或通话 手机电池一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池性能造成伤害,最好避免这种行为。 3、手机App故障 有时候有些App的异常运行,会大量占用内存,使CPU高负载运行。 4、保护壳和其他覆盖物 配有某些劣质保护壳可能会影响iPhone散热,导致手机发烫。 5、iPhone越狱安装不兼插件 越狱后安装些随机启动并长驻后台的插件或者不兼容的插件可能会引起手机发热发烫的情况。 那如何快速降温呢?小编推荐几招给大家参考哦! 1、手机壳散热不好的话,将手机壳拆下散热。 2、将手机放在冰凉的桌面或者墙面上物理降温。 3、有空调的话,将手机放在出风口上吹吹冷气降温。 4、关闭不使用的后台程序。 5、手机若已发烫,可以尝试重启iPhone会有效降温。 另外,手机充电时,充电器发热是正常的,这和充电器输出的电流强度和环境温度有关系,请保持室温环境凉爽, 使用原装的充电器。 说了这么多,大家都看明白了吗,手机发热不要再着急了,按照小编告诉大家的办法为手机“退烧”吧! 我是迅维网的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com |
