在以前想拥有一个笔记本电脑是很困难的,但是在当今社会,几乎每一家都有电脑了。曾经有人尝试过在笔记本电脑上面煎鸡蛋,由此看来,笔记本散热问题已经非常令大家头疼了。笔记本硬盘温度过高怎么办呢?夏天太热,电脑也需要防暑啊!下面小编给大家介绍几种解决方法,以供参考。 笔记本硬盘温度高 图1 笔记本硬盘温度高的解决方法: (一)某个程序频繁读写硬盘 1、右键单击任务栏空白处→选择【任务管理器】或“Ctrl+Alt+Del”组合键调出任务管理器。 笔记本硬盘温度高 图2 2、在弹出的Windows 任务管理器页面,切换到【进程】,观察一下哪个程序占用CPU最大,鼠标右键结束该进程。 注:通常防病毒软件是导致硬盘频繁读写的最大原因。 笔记本硬盘温度高 图3 (二)随系统同时登录的程序 1、系统启动时附带过多的启动程序,当系统进入桌面,这些程序也会随之被启动,那么过多的启动程序就会导致频繁读写硬盘,这样也会引发硬盘温度过高。 2、单击【开始】→【运行】→【打开】框中键入:msconfig→【确定】。如图: 笔记本硬盘温度高 图4 3、在打开的【系统配置实用程序】窗口,切换到【启动】选项,将下面不需要的启动项目去掉复选框,然后单击【确定】。如图: 笔记本硬盘温度高 图5 也可以使用360、百度卫士等软件定时清理电脑,删除多余的软件、插件和垃圾文件,定期进行磁盘碎片整理。 (三)360安全卫士帮忙降温 1、运行360安全卫士软件,点击右下角的【更多】。如图: 笔记本硬盘温度高 图6 2、在全部工具页面,找到【系统工具】中【鲁大师】,点击【添加】。如图: 笔记本硬盘温度高 图7 3、添加完成后,双击打开鲁大师,在弹出的鲁大师页面,选择【温度管理】→【节能降温】→【全面节能】。如图: 笔记本硬盘温度高 图8 4、如果想查看其他各个硬件的温度情况,切换到【温度监控】,可进行【温度压力测试】。如图: 笔记本硬盘温度高 图9 (四)病毒木马 用360、电脑管家等杀毒软件进行病毒查杀。 注:建议使用专业的杀毒软件进行有效的根除病毒木马。 打开360安全卫士的主界面,选择左下角的【查杀修复】,单击【全盘扫描】选项,另外如果感觉此病毒木马非同一般,请使用【开启强力模式】。如图: 笔记本硬盘温度高 图10 在笔记本使用过程中,尽量要保持室内温度不要太高,同时清扫一下里面的灰尘。实在不行的话,需要买散热架或者散热垫等等,这些散热工具其实还是蛮管用的。一般情况下如果电脑没有一次性使用很长时间的话,用一个散热架就不会有多大问题了。 以上是笔记本硬盘温度高的解决方法的介绍,赶紧给自己的笔记本降降温吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
