安卓手机刷机四清是什么意思?
zjmanager 2016-6-21 11:20
  刷机四清是什么意思?很多朋友在刷机的时候可能只会接触到双清(双WIPE),其实我们在刷机之前如果能够四清,那么刷机之后系统会更加稳定,不会因为上个系统的的残留而导致灵异事件的发生。那么到底什么是刷机四清呢?其实四清是包含了我们通常刷机中的双清,具体多了哪两个清,请看小编的详细介绍。
  普通双清
  普通双清就是在recovery模式下选择:wipe data/factory reset、wipe cache partition;在中文recovery里,就是恢复出厂设置、清空缓存(Cache分区)。如图:
  四清解释
  所谓的刷机四清就是在双清的基础上增加:高级选项(advanced)里的清空dalvik分区(wipe dalvik cache),和格式化system分区,操作如下图:
  四清的好处
  我们都知道,卡刷ZIP格式的刷机包都是使用第三方Recovery刷入的,所以我们在刷机之前对上一个系统的数据,包括用户数据、系统残留都需要彻底清除,才能够保证刷机后的系统稳定。我们除了双清还可以进行四清,在恢复出厂设置和清空缓存的情况下清空虚拟缓存、格式化system分区,让新刷入的系统更加稳定。
来自: 互联网
相关阅读
引用 hcj0512 2016-7-5 02:08
系统分区都清掉。手机会成砖头的。我试了一次清了再开机直接开不了机也进不了REC黑屏。最可恨的是电脑装不了驱动连不上机。系统分区里有开机程序和一些驱动。这也是我们所说的底层。
引用 自成电脑维修 2016-6-28 08:58
四清没用过   搞成砖机的可能性极大  还是双清保险
引用 但求无悔 2016-6-28 07:31
这个四清,清不好,手机容易搞成砖吧。还是双清保险,
引用 JLI 2016-6-25 20:45
相当于重新分区再装系统是吗
引用 evkgqo2 2016-6-24 14:31
新手机第一次刷不保险,万一刷不上就陪大了
引用 BLFMYSO 2016-6-23 10:59
其实说实,刷机本来就应该四清,双清的意义不大!
引用 我本不同 2016-6-23 08:38
涨姿势了,请问小编,在什么情况下,必须四清呢
引用 鱼头领航 2016-6-23 08:36
以后自己机器拿台先刷看
引用 荔浦创新电脑 2016-6-22 18:27
这就等于把系统文件删除,太危险。搞不好变砖!双清的多。。
引用 艺丰在线 2016-6-22 12:11
就是怕弄不好,搞废了
引用 251922615 2016-6-21 22:40
既然都线刷了,四清是有必要的
引用 水果族︱苹果(兔 2016-6-21 16:45
四清的意思是手机内置储存器的文件全部删除。
删除之后肯定不能进系统啊,必须从刷
引用 1654928999 2016-6-21 13:07
