电脑键盘如何清理 电脑键盘消毒小技巧
zjmanager 2016-6-21 10:47
  无论在日常生活当中使用电脑冲浪游玩,还是在工作中使用电脑,电脑键盘都是最容易藏污纳垢的地方,而且如果清理不及时,还会有可能会给我们的身体健康带来威胁,可能导致消化道疾病、皮肤病以及眼病等。那么下面我们就一起来看看电脑键盘如何清理及电脑键盘消毒小技巧:
  如果亲想给键盘来个彻底大扫除,可将每个按键的帽儿拆下来。普通键盘的键帽部分是可拆卸的,可以用小螺丝刀把它们撬下来,空格键和回车键等较大的按键帽较难恢复原位,所以尽量不要拆。
  把键盘打开后,先不要急着拆按键,最好先用相机将键盘布局拍下来或画一张草图。拆下按键帽后,可以浸泡在洗涤剂或消毒溶液中,并用绒布或消毒纸巾仔细擦洗键盘底座。
  此外,也可以按照以下四个步骤给键盘“冲个凉
  一、拍打键盘
  关掉电脑,将键盘从主机上取下。在桌上放一张报纸,把键盘翻转朝下,距离桌面10厘米左右,拍打并摇晃。
  二、吹掉杂物
  使用吹风机对准键盘按键上的缝隙吹,以吹掉附着在其中的杂物,然后再次将键盘翻转朝下并摇晃拍打。
  三、擦洗表面
  用一块软布蘸上稀释的洗涤剂(注意软布不要太湿),擦洗按键表面。
  四、消毒
  键盘擦洗干净后,不妨再蘸上酒精、消毒液或药用双氧水等进行消毒处理,最后用干布将键盘表面擦干即可。
  好了,以上就是脑键盘清理的四个步骤。简单吧,其实看似简单,但在实际的清理过程中很是麻烦,尤其是在键盘清量完毕后,把那些按键一个一个的装上去的时候很是繁琐,不信,亲可以自己动手试试
来自: 互联网
相关阅读
