鼠标更换贴片微动实例
doudou90 2016-6-21 10:29
  以前的鼠标不被人们所重视,但在现实电脑使用中鼠标的操纵性往往起到关键性的作用,而鼠标制造商迎合这股风潮开始大刀阔斧的技术改良,从机械到光学、从有线到无线,造型新颖、工艺细腻的高端产品不断涌现。毫无疑问,一款优秀的鼠标产品会让操作电脑变得更富乐趣,这也是近年来鼠标领域技术不断革新、高端产品层出不穷的一大原因。
  可是您自己或身边的朋友,有时鼠标会偶尔出现双击甚至按键失灵的情况,多数这样的情况属于鼠标微动损坏造成,玩家一般情况下会选择找售后质保(还在质保期内,售后如果不是换新,维修也是给更换微动),过保的就比较麻烦,重新购买新鼠标,高端点的鼠标动则200以上,也算是一笔不小的开销,那么自己怎样更换鼠标贴片微动呢?今天小编以罗技Anywhere MX鼠标为例,和大家一起分享一下这种小微动的更换经验。
  对于两脚的贴片微动我是第一次更换,毕竟这种微动坏的几率很低。
  先给鼠标来个特写。
  鼠标底部四颗螺丝,上胶贴两颗,电池仓里贴纸下面两颗。
  摘掉上壳以后就能看到左右按键的微动了左右键是ZIP的小型贴片微动。
  先将非常薄的小刀插进微动底部,微动底部是几乎没有缝隙的,所以插进去的时候要小心。然后用烙铁烫一个焊点,烫的同时用刀片慢慢翘起来一点,这样微动的引脚和焊点就会彻底分开。翘起一个以后用烙铁烫另一个引脚,这样微动就摘下来了。
  摘下来以后焊点特写,如果焊点锡少的话,可以在焊点上稍微加一点焊锡,换新微动焊回去的时候会方便一些。
  我手里没有同型号的微动,所以用其它微动来代替。
  这两个微动的个头大小是一样的,所以用这个微动代替完全没有问题。焊回去的时候就比较简单了,把微动两个引脚贴在焊点上,然后用烙铁点一下就OK了。
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
