上网出错无需重启电脑,一个命令符即可搞定!
hcrt 2016-6-20 09:44
  很多用户的电脑都是通过自动获取IP的方式上网,不过这种方式并不是百分之百可靠的,当处理大型数据时(如长时间看电影)有可能会出现使用的IP地址不正常,从而导致无法上网,而往往用户的处理方式是关机电脑重启,或者是重启路由器,其实两种办法的原理就是IP释放再重新获取,不过我们只要学习两个命令就可以不用再搞复杂的操作了。
  具体操作方法:
  打开运行菜单—输入CMD回车,在命令提示符里输入以下两条命令。记得按顺序操作!
  1、ipconfig /release 说明:去除网卡的动态IP地址。
  2、ipconfig /renew 说明:为网卡重新动态分配IP地址。
  当然也有碰到执行ipconfig -renew命令时出错: 系统找不到指定的文件
  解决办法:修复Winsock和重置IP设置。
  第一步:开始—运行,输入cmd,打开命令行窗口。
  第二步:在命令行窗口输入命令:“netsh winsock reset”,然后回车,会提示需要重启,不要管它。
  第三步:在命令行窗口输入命令:“netsh int ip reset rest.log”,然后回车,提示重新启动计算机完成此操作。
  第四步:在命令行窗口输入命令:“exit”,然后回车,重新启动计算机,重新设置电脑IP地址,问题解决。
图1 一个命令即可搞定上网出错现象
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
