手机在为我们兢兢业业的效劳过程中,自身优点也在逐渐退化,曾经手机引以为傲的功能,也好似步入老年般没那么好使了,比如手机按键,这是我们使用手机时不可越过的一个步骤,那么当手机在使用中遇到按键失灵,或者是手机下方的虚拟按键没有反应的状况时,我们应当如何解决? 一、电源键或音量键 1、 反应卡顿或者慢: 使用手机的电源键或音量键时,出现反应慢或卡顿情况。 图1 手机按键失灵如何解决? 解决办法:长按手机的HOME键清理后台运行软件,关闭手机的自启动软件,或者将手机重启再操作看看。如果手机使用的系统是旧版本,可以先将手机的资料备份到电脑,然后将手机的系统升级到最新的版本使用看看。 图3 手机按键失灵如何解决? 2、按键松动导致失灵或者异常: 电源键或者是音量键的松动,已经影响到手机的正常使用,建议前往迅维快修这样的专业机构进行检测处理。 二、虚拟按键(手机下方三个按键) 1、 反应卡顿或者慢: 长按手机的HOME键,确认是否由于手机后台多个程序在运行导致;可以经常长按手机的HOME键清理后台运行软件,关闭手机的自启动软件,或者将手机,重启再操作看看,清理后台运行程序,关闭软件重新启动。 2、若是运行某第三方程序出现异常,可以将该软件升级到最新的版本使用,或者是先将其卸载看看,有可能是该软件和系统兼容异常导致,建议和该软件厂商做反馈处理。 图4 手机按键失灵如何解决? 3、若手机屏幕的贴膜是较厚的钢化膜,特别是一些廉价的钢化膜,若经常遇到按键反应慢的情况,建议将钢化膜撕掉使用看看,并且在手机的拨号界面,输入*#406#重新校准屏幕。 图5 手机按键失灵如何解决? 4、若不能解决,可以将手机的资料备份到电脑,然后进入手机的设置—其他系统设置—恢复出厂设置操作;如果当前手机使用的系统是旧版本,可以先将手机的资料备份到电脑,然后将手机的系统升级到最新的版本使用看看。 恢复出厂设置: 图6 手机按键失灵如何解决? 系统升级: 5、 若上述的操作仍不能解决问题,可以联系厂商的客服热线寻求帮助,或者前往比较专业的网点进行检测处理。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
