如何正确选择笔记本散热器?
晨洋宝贝 2016-6-20 09:14
  夏天到了,我们需要风扇、空调,而我们的笔记本就需要散热器,温度是影响笔记本体验的最关键因素之一,对处理器和显卡而言,温度过高会触发降频机制影响性能。面对市场上琳琅满目的笔记本散热器,到底怎样选择呢?其实正如那句话:鞋子合不合脚,只有自己穿了才知道。笔记本散热器也是这个道理,你购买的散热器好不好,只有用了才知道。下面小编带大家一起来看看。
如何正确选择笔记本散热器 图1
  一、笔记本散热器
  笔记本散热器可以分为吹风式散热底座、抽风式散热器、被动式散热器和散热冰垫四大类,我们需要根据笔记本自身的情况选择最匹配的版本才能充分发挥出散热器的功效,如果错买成不匹配的版本,反而会让笔记本“热上加热”。
  笔记本散热原理:
  绝大多数笔记本都会在底盖(D面)对应CPU、GPU和散热风扇的位置开孔,用于提升空气流通的效率,通过散热风扇将积累的热量从散热孔的位置排出体外。其中,散热孔的位置将影响到散热器的兼容和选择。
如何正确选择笔记本散热器 图2
  还有一类笔记本没有内置风扇(比如基于酷睿M或Atom平台设计的超薄本),它们身上甚至连散热孔都没有,大都将金属底盖作为了超大的“散热片”,这类产品在散热器的选择上也需要多加留意。
如何正确选择笔记本散热器 图3
  1、吹风式散热底座
  吹风式散热器的原理是在散热底座内配备朝上吹风的风扇,用于增加进入笔记本底盖散热孔内的气流,从而提高笔记本的散热效率。
  选购时这种产品时,不要追求风扇的多少,关键是风扇的位置能否“照顾”到笔记本底部散热孔的位置。此外,吹风式散热底座的噪音问题应该引起我们的重视,建议挑选配备1个~2个大尺寸风扇的型号(噪音和扇叶大小成反比)。
如何正确选择笔记本散热器 图4
  如果笔记本底部布满了散热孔,那这种吹风式散热底座就能起到明显改善散热的作用。但对于MacBook Pro以及那些底部没有散热的轻薄本而言,吹风式散热底座的作用将大打折扣。可能有朋友认为底座内的风扇可以帮笔记本底盖降温,从而加速热传导效率。问题是,散热底座的风扇都是通过USB供电的,风量用于加速笔记本内空气循环流通尚可,但用于给底盖散热就力不从心了。
  由于散热底座的风扇需要额外供电,所以它们会占用一个USB接口。有些散热底座会提供USB Hub功能,额外会提供2~4个USB接口扩展。但是,这些扩展出来的USB接口无论是速度还是供电性能都很差,它们仅适合用于接键盘和鼠标等USB外设,至于移动硬盘和闪存盘等存储设备,建议还是直接插在笔记本身上的USB接口中。
如何正确选择笔记本散热器 图5
  2、抽风式散热器
  这是效果最为显著的笔记本散热方式,这类散热器的原理,就是通过一个涡轮风扇,将正对着的笔记本散热孔内的热气流“吸出来”。目前抽风式散热器的品牌和型号众多,产品之间的差距主要体现在外观设计是否精细、硅胶导风套对笔记本散热孔的兼容性、风扇风量和供电能力,以及能否随笔记本高度而调节的支架。
如何正确选择笔记本散热器 图6
  需要注意的是,抽风式散热器最适用于散热孔位于机身两侧的笔记本。现在很多游戏本都配备了双风扇,而且散热孔也都开在了机身后面两侧的位置(还有一些产品会将散热孔放在屏幕转轴内侧),此类笔记本可能会出现无法固定抽风式散热器的问题。
如何正确选择笔记本散热器 图7
  在购买抽风式散热器时,大家最好提前和商家沟通,确定散热器与自己笔记本的兼容性,并优先挑选采用外置供电或双USB供电的型号,只有此类产品才能保证足够的风量用于明显降低笔记本内部的温度。
  3、被动式散热底座
  这种散热底座的结构最为简单,它们的最大功效就是将笔记本支撑起来,增大笔记本底盖与桌面的空间(高度)从而提升空气流通效率,从而改善笔记本的散热环境。这种散热底座适用于所有形态的笔记本,只是散热效果不太明显。从某种意义上来说,被动式散热底座更像是“支架”,用于抬升笔记本屏幕高度,对预防颈椎病有着极大的好处,所以结构越简单越好。
如何正确选择笔记本散热器 图8
  如果你的笔记本底盖有散热孔,那就不要选择表面为一个硕大的整体结构(没有孔隙)的散热底座,它起不到任何提高风气流通的效果,反而不如直接在笔记本后端垫上一本书来得实在。
如何正确选择笔记本散热器 图9
  4、散热冰垫
  市面上还有一种“散热冰垫”,可以用于给笔记本散热。但是,它仅适用于没有内置风扇或底部没有散热孔的笔记本。将冰垫里注入冰水之后,它将能迅速降低笔记本作为“散热片”的底盖的温度。
如何正确选择笔记本散热器 图10
  如果你的笔记本是传统风扇类型,将它垫在笔记本下面会挡住通风口,导致内部空气流通的不畅,不仅起不到散热效果反而会导致笔记本温度升高!
  二、解决笔记本的散热问题可以考虑下面的方法:
  1、对笔记本定期清洁,散热风扇做润滑、除垢处理、定期更换CPU、显卡散热硅胶、出风口清洁;
  2、加装笔记本散热底座或这降低使用环境温度。
  使用笔记本散热器,也应该做好通风,笔记本散热器只是一个辅助散热的作用,不能起到完全散热的效果,只有做好外部通风的措施,保障散热能够有效持续。其实,个人认为没有不好的产品,只有不合适的,最重要的是你选择一款最适合自己的散热器,否则即便是不错的产品也不会满足你的期望。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 周日见 2016-7-3 08:59
只要笔记本放在硬桌面上  就不会过热,感觉额外加散热器是多佘的
引用 baypm87835290 2016-6-21 23:05
准备买个抽风式的
