电脑开机显示器显示无信号,相信很多朋友都曾遇到过这种情况,相比显示器没有任何显示而言,显示器无信号电脑故障其实更容易解决,至少可以肯定显示器是没有问题的,问题主要在电脑主机或者连线方面,下面小编给大家分享一下电脑显示器无信号的解决方法。 电脑显示器无信号怎么办 图1 一、电脑显示无信号可能产生的原因: 1、显示器数据线主机连接处有松动或者已经脱落; 电脑显示器无信号怎么办 图2 2、显示器数据线损坏(这种情况一般很少,主要注意针脚有没插弯或者出现断针的情况) 电脑显示器无信号怎么办 图3 3、电脑主机内部问题(主要比如内存条松动、显卡松动、视频输出接口不良等等)。 电脑显示器无信号怎么办 图4 二、电脑显示器无信号的解决办法: 1、对于电脑问题,我们一般从简单到复杂入手,首先比较常见的连接显示器与电脑主机的数据线存在松动,接触不良的情况,当我们遇到电脑显示器无信号的时,首先应该看下显示器数据线是否接好,另外如果电脑采用独显平台的话,数据线应该接在显卡的视频输出的接口,而不是主板的视频信号输出接口。 2、另外一个比较常见的是电脑内存条松动或者灰尘太多导致,导致显示器无信号,这种情况最明显的状况是电脑内部好像一切运行正常,但就是显示器无信号。这种问题多出在电脑使用比较久,很久没有清理灰尘很可能出现。 电脑显示器无信号怎么办 图5 解决方法是:将内存条取出,用纸巾清理下内存条金手指,然后再安装回去即可。 还有一种是如果是独立显卡的话,显卡松动也会出现类似问题,建议重新安装下显卡即可解决问题。 电脑显示器无信号怎么办 图6 3、其它一些原因发生的比较少,比如数据线损坏、数据线针脚断或者出现内存或者显卡损坏等等,最后一种情况是电脑开机无任何反应,打开机箱看到里面什么都不运行,这种情况可能是主机电源没接好或者电源或主板有故障导致的,这种问题比较严重,需要将电脑送到像迅维快修这样的专业结构进行检修解决。 以上是电脑显示器无信号的原因及解决方法的介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
