网上时不时爆出某某手机裤袋内爆炸自燃,当街脱裤自救的新闻,相信大家都被这样新闻刷过屏。手机放在口袋内自燃,在炎炎夏日,手机的安全问题自然成为了我们关注的焦点,对于夏天手机的放置,有的小伙伴喜欢揣在衣兜裤兜里,还有的小伙伴喜欢握手里挎脖上。这样常见的放置方式,其实也是存在一定安全隐患的,前段时间网上刚爆的,湖北武汉的张先生走在大街上,突然感觉大腿上一阵发烫,他伸手一摸差点吓尿!原来,放在裤子口袋里的手机发热自燃,裤子口袋烧了起来。他当即脱裤子自救,将手机甩到地上,可大腿还是被灼伤了。
看到这,我们为张先生的机智和幸运点赞之余,问题来了,手机为什么会自燃呢? 其实,有关部门做了相关实验发现,导致手机自燃、爆炸的罪魁祸首就是手机电池。 电池爆炸一般是电池滥用的时候,或者是放在一个非常高温度的环境里面,由此导致电池所谓的热失控,“那么就产生了大量的气体,或者发生燃烧,从而导致爆炸。很多电池的外壳是金属的,所以一旦爆炸起来可能就像弹片一样的,对人体的伤害可能远比鞭炮的威力大。” 不过,夏季,大家都会碰到这样的问题:随便玩一会儿手机,或者打两个电话手机就会感觉烫到不行,这样,手机是不是也会突然爆炸呢? 夏季手机使用中应尽量避免太阳的暴晒,因为高温会对手机造成不小的伤害,一是会造成手机外部塑料部分变形,二是暴晒会损伤手机屏幕。更可怕的是暴晒可能还会引起手机电池的爆炸,这确有其事。正常使用情况下,这个担心是没必要的,因为手机厂商都会经过测试保证正常使用。
鉴于手机爆炸对人体的危害很大,用户在玩游戏、看电影、上网的时候,手机产生一定的热量,我们在使用过程中感觉它的主板比较热,用户在使用一段时间后最好还是让手机自身冷静一下。 迅维快修也为手机用户发出了以下使用提醒:
1、手在潮湿状态下不要操作充电器; 2、旅行充电器接口不宜过松或过紧; 3、避免对电池进行长时间充电; 4、手机充电不可持续充一夜; 5、不同手机充电器不要混着用; 6、远离劣质电池或充电器,购买使用原装产品; 7、不要将充电中的手机放在床铺或者离人比较近的位置; 8、不要将充电器长期插在插座上,防止其发生老化造成火灾; 9、如发现手机很烫,请尽快停止操作。
