任务栏不够用怎么办?解决小屏Windows任务栏不够用的4种方法
晨洋宝贝 2016-6-17 09:05
  任务栏一旦拥挤会带来这样一些不便之处:每个窗口按钮的标题无法完全显示,有时仅剩一个图标,选择需要的程序时容易搞错,特别是在分组窗口里;如果不使用分组相似任务栏功能,势必导致一行任务栏不够用,需要换行或者需要拉大任务栏高度,间接导致屏幕变小,特别是一些小尺寸的win7笔记本或win8、win10平板,那么如何紧张的任务栏变的更加清洁和高效呢?下面小编给大家分享4个小技巧,以供学习参考。
任务栏不够用怎么办 图1
方法一、扎堆放置图标腾空间
  随着打开的应用或文档的增多,任务栏上难以排下那么多图标,因而就自动分为两页或多页显示,但这样一来要找到图标就比较麻烦。若打开的程序或文档是同一种或几种类别,那么就可以让同种类别的图标显示为一个按钮,单击之后弹出一个菜单选择,这样一屏任务栏上就能放置更多的图标了。
操作方法:
  右击任务栏空白处→【属性】→【任务栏】→选择任务栏按钮的显示方式为【当任务栏被占满时合并】。该设置将每个窗口显示为一个有标签的按钮,当任务栏变得非常拥挤时,具有多个打开窗口的应用会合并到一个应用按钮,单击此按钮会看到一个已打开的窗口列表。
任务栏不够用怎么办 图2
  如果按默认设置【始终合并、隐藏标签】,每个应用都显示为一个无标签的按钮,即使当打开该应用的多个窗口时也是如此。
  若选择【从不合并】,将每个窗口显示为一个有标签的按钮,且无论打开多少个窗口,从不合并这些按钮,打开的应用和窗口越多,按钮会变得越小,最终按钮会呈现滚动状态。后者更适合于设置在大屏幕上,这样可以获得更加炫酷和明确的显示效果。
方法二、图标缩身压缩出空间
  任务栏上的图标大而炫酷,但是占用空间,放不了几个图标,我们可以将图标缩小一些,这样就能在任务栏有限的空间内放置更多的图标了。
操作方法:
  在【任务栏】属性标签下,选中【使用小任务栏按钮】复选项,然后点击【应用】并确定即可。
任务栏不够用怎么办 图3
方法三、藏起系统图标省空间
  将任务栏上不常使用的图标藏起来,也会大大节省使用空间,但有的图标支持直接关闭,有点不支持直接关闭。
  ①在Windows 10系统中,我们可以通过任务栏上的开始按钮旁边的系统图标【搜索】和【任务视图】来实现,虽然方便但是可能有的人很少用它们。具体操作方法:
  点击任务栏,在右键菜单中取消对【显示任务视图按钮】的选择,同时通过【搜索】选项,选中它下面的【已禁用】,这样就可以将“搜索”和“任务视图”按钮从任务栏上卸掉。
任务栏不够用怎么办 图4
  ②对于任务栏右侧系统托盘上的应用程序图标,可通过自定义通知区域的图标来决定取舍。
  进入控制面板小图标显示方式,选择【通知区域图标】一项。如果安装的程序不多,为使用方便可将托盘图标都显示出来,只需选中【始终在任务栏上显示所有图标和通知】即可。若取消选择则可根据需要将托盘图标隐藏起来。
任务栏不够用怎么办 图5
小提示:可以重新排列出现在通知区域中的图标,只需将图标拖动到其他位置即可。
  系统托盘图标的显示方式有“显示图标和通知”、“隐藏图标和通知”、“仅显示通知”三种。后一种方式比较实用,它在隐藏图标的同时,不影响必要时显示系统通知,节省空间和显示通知两不误。
  ③还有一些托盘图标不能用这种方法关闭,如系统自带的音量、网络等图标。如果习惯于用手表看时间,系统时间区没用就可关掉;电脑中也没接音箱不听音乐,音量喇叭图标也可关掉;台式机电源图标也没有必要显示;如果习惯于用快捷键呼出输入法,输入法指示器也可关掉腾出空间。此外,通知中心也可以选择关掉。
操作方法:
  【任务栏】属性窗口→点击通知区域【自定义】→在通知区域图标窗口的下方,点击【启动或关闭系统图标】。
任务栏不够用怎么办 图6
  在系统图标列表中,将要关闭图标后的【关闭】选项选中即可。
任务栏不够用怎么办 图7
小技巧:
  为了获得更多的显示空间,如果使用竖立的方向使用平板,可将任务栏设置为贴靠左侧或右侧屏幕边框显示。
方法四、借用外部扩展空间
  如果在Windows 10平板电脑上同时挂接了另一个显示器,可选择将任务栏扩展到附加显示器上显示,这样任务栏图标空间将得到大大扩展。
操作方法:
  打开【任务栏和导航属性】→【多显示器】→确保选中【在所有显示器上显示任务栏】复选框。
  从【将任务栏按钮显示在】列表中→选择【主任务栏和打开了窗口的任务栏】选项→单击【确定】。这样,任务栏按钮将显示在主监视器上,且同时扩展显示在打开了窗口的显示器的任务栏中。
  以上是关于任务栏不够用的四种解决方法的介绍,同样适用于win7或win8系统设备,知识名称或操作有些不同,有需要的朋友可以参考一下上面的方法,希望本问的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 经纬科技119 2016-6-21 14:35
