联想家悦CPU风扇转下停(L-A690)修复 来源:迅维网 原创经验 主机:联想家悦U2267A主板:L-A690微星代工 现象:上电不亮,CPU风扇转下停,但是电源一直处于供电状态。非一级短路, 解决方法:观察发现,这机器以前可能别人动过,CPU风扇插在了SYSFAN插座上,不管这些先测内存。显卡可以点亮。 可惜当时没有AM2构架的板子没能测试CPU好坏, 然后排除了内存显卡导致不亮的可能,然后开始动手处理主板, 因为不是一级短路导致的CPU风扇转下停,所以怀疑CPU风扇供电电路出问题导致的CPU风扇转下停。那就直接测量SYSFAN第二脚电压,测得结果0V,明显不正常。然后跑线发现该电压由W83391TG控制P3057G来提供, ![]() 这是W83391TG的引脚定义,在这块主板上SYSFAN 使用的是FAN2 ![]() 这是供电电路图。 ![]() 这是W83391TG的内部结构,就是一个运算放大器,和LM358的工作原理一样。 那看下首先 芯片的工作电压12V正常,6脚24V正常。测12脚输出FAN2_DRV 1.2V。不正常,明显偏低,再测第二脚输入电压FAN2_IN,0.2V不正常, 没有输入电压肯定输出端没有电压,接着顺蔓摸瓜往上找,FAN2_IN直接接入I/O:W83627DH7第113脚SYSFANIN ![]() 这是W83627DHG的引脚定义 ![]() 接入113脚 测113脚电压为0V左右。证明I/O有问题了更换I/O。风扇转下停的故障排除,风扇工作正常。 但是还是不亮, ![]() 测量各个主供电时钟复位都正常。 ![]() 这时突然想起CPU没有排除好坏。换我的cpu上级测试一路高歌点亮显示器。 ![]() 此板修复, AMD的CPU个人推测可能是I/O损坏后客户没有察觉。一直使用温度过高导致的损坏。 头次上图,写的不好希望大家多多指教, 也只能修个电压不正常的,手里还有块技嘉P43主板不过内存,电压时钟都正常打AD阻值也正常。刷了BIOS没解决问题。 还郁闷着呢。 |
