手机字库是源于Windows Mobile时代的说法,所谓字库就是一个紧挨着CPU附近很小的一个flash芯片,那个时候手机大多没操作系统,手机的控制信息、字库等是固化到flash芯片的ROM里的,因为主要部分是字库,所以修手机的都把ROM称谓字库。手机字库是维修人员对FLASH MEMORY的俗称,其真实名字是闪速存储器,简称闪存,相当于手机的“硬盘”,和最新技术的固态硬盘是一样的。
而flash芯片简单的说就是我们优盘里的存储芯片,起存储作用的,这flash芯片是不会因为断电而丢失数据的,你的U盘里的数据没电不是一样存储? 而现在的安卓手机所谓的字库IC,已经不是以前的装字库信息的ROM,现在的字库IC仅仅是手机开机一瞬间,对手机各硬件起到引导作用,简单的说就类似主板的BIOS芯片,“基本输入输出系统”,跟主板BIOS一样,如果你刷BIOS刷失败了,你主板就”变砖“了,就需要拿到修主板的地方取下BIOS 芯片,用编程器刷BIOS。所以现在的主板都有双BIOS,M_BIOS刷失败了,B_BIOS顶上。以后的手机肯定也是双字库IC的设计,永不变砖的。
能卡M的defy代表字库IC都已经引导完成,系统权限都可以交给ROM了,那是ROM的事了,至于你进不了刷机模式也跟ROM有关。 如果真是字库IC坏了,你手机就是一个标准的板砖,屏幕无显示、按键无反应,一切一切都没任何反应,这才是字库IC损坏变砖的迹象,而对于defy来讲,CPU和字库IC是上下层整合了的,所以就算变砖了一样盲刷救活,defy的小白假砖不少,真砖貌似真没有。 造成手机字库IC损坏的,除了极少数自身质量问题,这概率估计比你中500W还低,对于大多数目前的机型来说,唯一能损坏字库IC的就是乱刷机刷错字库IC,而对于defy来说,字库IC和CPU是整合的,就算变砖了一样被RSD Lite救活,至于这其中的原理,我想可能是MOTO的核心技术,我们没必要去研究,只需要知道,我们的defy除了物理损坏以外,是不可能变真砖的,变假砖的到不少。 字库坏了,一般是拆机外部直接连接到字库IC针脚,连接到字库用三方设备强行刷入,跟主板BIOS(当然了,一般水军不懂什么叫BIOS,所以更不懂什么是“字库”)用编程器刷BIOS一样,这是可行的,但是更换字库IC我觉得是无稽之谈! 换手机字库IC对设备和焊接技术要求非常高的,我记得全国只有上海和广东有这个技术,其他地方根本换不了!手机换字库IC不是一台简单的BGA焊台就能搞定的,更别说像defy这种CPU和字库IC整合的IC了,这CPU和字库整合的IC芯片不要说你有没有设备和手艺能成功更换了,那特种IC你买都买不到! 如果真的是字库IC坏了,换整块主板的成本比换字库IC更划算,MOTO售后根本不会跟你换字库IC,直接换板! 真正能手机芯片级维修的不多,手机的BGA返修比电脑BGA难度大的多,尤其是现在电路板高度双面集成,本来是A面的IC坏了辛辛苦苦把A面的IC换了,B面同位置多半也被迫遭殃了,现在很多手机维修店放个热风枪,有些还放个一万多的BGA返修台,绝大多数都是摆设作秀的,手机要真的BGA返修的话,换版比BGA返修划算的多!!能换CPU换字库IC的更少,能换像defy这样字库CPU整合的我估计除了MOTO工厂级别的以外,也就是迅维快修能搞定了,其他人没这个技术和设备能换,就算是MOTO工厂级别的更换,也不可能说 100%成功,就算修好了返修的几率也并不小。 字库损坏是指外部计算机程序或重写ROM(就是刷机)意外断电对手机ROM数据的删除或修改,造成手机系统引导程序无法启动的情况,造成字库损坏的原因一般就是这两种情况:重写ROM时意外断电,造成刷入rom的数据不全,手机启动失败, 另外一种情况就是给ROM刷入错误的数据也会造成手机启动失败。 刷死手机是不会刷坏硬件的,只是把其中的引导(BOOT)部分数据造成了损坏,就像电脑的XP系统引导文件损坏不能引导一样,并不是硬盘损坏。所以这种情况下修复手机,不需要换“字库”。智能手机时代,出现了Emmc硬盘,在维修行业也俗称字库,就是说只要存储系统程序的芯片都粗略的称为字库。
编程器刷bios专题:https://www.chinafix.com/zt/3419-1.html
