电脑提示内存不足怎么办?电脑内存不足的解决方法
晨洋宝贝 2016-6-16 08:54
  有的朋友在使用电脑是可能会遇到系统提示内存不足的情况,当系统提示我们内存不足时,可能此时电脑的反应速度也会是特别的慢,有人说可以更换更大容量的内存条,或者直接加内存条,但是,有时简单的一些操作就可以解决。下面小编给大家分享一些解决电脑内存不足的小技巧,以供参考。
电脑内存不足 图1
  电脑内存不足的解决方法:
  方法一、关闭多余程序
  Ctrl+Alt+Del或者Ctrl+Shift+Esc,打开任务管理器看看后台里是否开着什么多余的软件,迅雷、word、photoshop等等程序,把用不到的、内存使用率高的关闭掉。
  方法二、增加可用磁盘空间
  1、清空回收站。
  2、删除临时文件。
  打开 【我的电脑】,右键单击要释放其空间的磁盘,然后单击【属性】,在【常规】选项卡上,单击【磁盘清理】按钮,选中要删除的不需要的文件前的复选框进行整理。
电脑内存不足 图2
  3、从磁盘中删除过期的文件或已存档的文件。
  4、删除从未使用过的所有文件。
  方法三、合理设置虚拟内存
  如果没有设置Windows虚拟内存,我们会很容易收到“内存不足”的消息。
  Win7系统:
  点击【开始】→【控制面板】→【系统】。如图:
电脑内存不足 图3
  在弹出的系统对话框中→【高级系统设置】→【系统属性】→【性能】设置。如图:
电脑内存不足 图4
  然后在性能选项对话框中→【高级】→【虚拟内存】→【自动管理所有驱动 器的分页文件大小】选项,将计算机中可作为虚拟内存使用的硬盘空间量设置为默认值。
电脑内存不足 图5
  方法四、清除剪贴板中的内容
  随便找个地方输入一个字母,复制,就可以将剪切板中的内容清除了。
  方法五、重新安装已损坏的程序
  如果仅仅是使用某个程序时,系统提示内存不足,而其他程序可以正常运行,那么可能的原因是该程序文件被毁坏,从而导致内存不足的问题。请尝试删除并重新安装该程序,然后重新运行该程序。如果系统不再提示内存不足,那么说明原程序文件确实被损坏。
  方法六、使用内存优化软件
  内存优化软件有很多,这里为大家推荐的是内存优化专家!
  方法七、重新启动计算机
  如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。在运行重要程序之前,请重新启动计算机以充分释放系统资源。
  方法八、减少自动运行的程序
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,即使重新启动,也没足够的内存用来运行其他程序。这时就需要清除一些不必要的系统 自启动程序。
   点击【开始】→【运行】,输入:msconfig。如图:
电脑内存不足 图6
  在打开【系统配置】窗口,切换到【启动】选项卡,将不需要开机自动启动的程序都勾除掉就好了。
电脑内存不足 图7
  方法九、查杀病毒
  系统感染电脑病毒也是导致内存不足的罪魁祸首。当系统出现“内存不足”的错误时,请使用最新的杀毒软件查杀病毒,或许在清除电脑病毒之后,就解决了“内存不足”的问题。
电脑内存不足 图8
  方法十、加个内存条
  如果通过以上方法操作设置后,还是没能解决内存不足的问题的话,那就加条内存吧。
电脑内存不足 图9
  以上是电脑内存不足解决方法的介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
