关闭这6个烦人的功能 iPhone更省电省流量
zjmanager 2016-6-14 10:46
  在iPhone的诸多功能中,有些功能是很好用的,而有一些确实异常让人烦恼的。这时候关掉这些功能不但能省电省流量,还能让你免受广告和冗余信息的打扰,体会到“整个世界都清净了”的快感。
       下面就为大家盘点一下iPhone最烦人的6个功能,据说这些功能90%的人选择了关闭!
       1、限制广告跟踪
       大家是不是感觉iPhone推荐的广告特别有针对性?刚到一个地方,就收到了各种奇怪的酒店广告。其实这是iPhone的广告追踪功能,可以根据用户的位置、关注内容、使用习惯等来显示更具指向性的广告。可以通过“设置”--“隐私”--“广告”,将“限制广告跟踪”打开。
       2、Wi-Fi助理
       iOS 9新增的Wi-Fi助理功能,当Wi-Fi不稳定的时候,会自动切换到移动网络,这也让很多人不知不觉耗费了大量流量。小编建议进入“设置”--“蜂窝移动网络”拉倒最后,关闭“无线局域网助理”。
       3、一条短信响两遍
       相信很多果粉都遇到过短信重复提醒的烦恼,其实这是iPhone默认的防漏接功能。果粉如果不喜欢,可以通过“设置”--“通知”--“信息”,将“重复提醒”设置为“从不”,后面收到的短信就会只响一声了。
       4、诊断与用量
       手机每天会通过自动发送诊断和用量数据来帮助Apple改善产品和服务,然而该功能会收集你手机上所有由于崩溃产生的日志文件,也包含地理位置等信息。这个功能在我们日常使用中并没有什么卵用,还浪费流量,因此可以进入“设置”--“隐私”--“诊断与用量”关掉它!
       5、Handoff
       通过Handoff功能,可以立刻通过iCloud账户从另外一台设备上继续相同操作,然而绝大多数的时候都用不到。可以通过“设置”--“通用”--“Handoff与建议的应用”关闭。
       6、Airdrop
       Airdrop相当于仅可用于iOS设备之间的蓝牙功能,如果一直开启,iPhone会自动地搜寻周边可建立连接的设备,也会耗电。因此你可以通过上拉控制中心关闭,需要的时候再打开。
来自: 互联网
引用 183794110 2016-7-2 16:56
不错
引用 曾经的诺言如 2016-6-23 13:06
苹果手机就是辣鸡,炒鸡费电,辣鸡,还得调,辣鸡,我这辈子也不用苹果,白送我我可以考虑一下。
引用 xth小召 2016-6-16 09:29
看了这贴  ,,耗费了2%的电量。关了几个功能
引用 jinsan 2016-6-15 03:52
好用!
引用 xu645558099 2016-6-14 17:12
要是加上版本号就好了,,因为各个版本的位置个功能是不一样的,
引用 398625933 2016-6-14 14:18
那怎么关闭更新提示呢 无缘无故问我同不同意 不同意也要输入苹果账户密码 烦死
引用 334083024 2016-6-14 12:01
好吧 我不用苹果  用不习惯
引用 hisaphk065 2016-6-14 11:54
有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗有用吗
引用 莱芜小地瓜 2016-6-14 11:21
我也去试试。。。
