要说用iPhone的果粉每天最焦虑不安的是什么事情? 股票涨跌? 午饭吃什么? 进办公室用哪种姿势会比较别致? 都不是! 那就是! ▼▼▼ 感觉天都要塌下来了,手上还没有充电宝,怎么办?怎么办? 不要急,让小编来告诉你,只要做到这几步,让你手机告别一天三充! 1、低电量模式 打开低电量模式之后,iPhone会关闭包括推送,后台应用刷新以及我们不知道的功能,但是可以带来最多3个小时左右的待机时间,在手机电量低于20%的时候会自动提示是否开启。 操作:设置-电池-低电量模式 2、降低屏幕亮度 iPhone的屏幕是LCD,并不是OLED,意味着调成黑白是省不了电的,只和背光是否开启、开了多亮、以及亮了多久有关。进入显示与亮度将自动亮度调节功能关闭,将屏幕亮度调节到你能看的最低亮度。 操作:设置-显示与亮度 3、暂停推送 推送亮起屏幕的时候,WIFi功能或者流量同时也被开启,即使iPhone 6s在屏幕朝下的时候不会亮,但是在其他状态下,比如放在口袋里或者包包里面,非屏幕朝下的时候,又会自动亮起来! 操作:进入设置-通知-将逐个应用里面的“在锁定屏幕上显示”关闭 4、关闭后台刷新 如果你不需要应用自动刷新,那就关闭对应的应用。虽然这样做会导致新消息通知不及时,不过如果不是你需要经常打开的应用的话,就可以省下这点电! 操作:设置-通用-后台应用刷新 5、关闭定位 定位和LED闪光灯一样,是iPhone上最耗电的两个功能,但是一般情况下都不需要这个功能。 操作:设置-隐私-定位服务 6、减弱动画效果 iOS里面动画效果无疑是一个卖点,但是也要相对应的耗电,基本上你不需要这些效果。 操作:设置-通用-辅助功能-减弱动态效果 以上方法大家都收起来了吗?赶紧试试吧! 我是迅维网的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com |
