一部随身电脑——WinPE U盘制作教程
晨洋宝贝 2016-6-13 10:09
  随着U盘容量越来越大,使用方便,价格便宜,随身携带U盘的人们越来越多。对于经常外出旅行或出差的朋友,免不了要借用网吧或酒店里的PC,但在别人电脑上进行操作容易留下个人的隐私数据,存在一定的安全隐患,我们可以把U盘制作成一个WinPE的U盘就可以解决这个问题,可以在里面集成自己需要的所有软件,U盘就是一部随身的PC。下面小编给大家分享WinPE U盘制作教程,以供参考。
WinPE U盘制作教程 图1
  一、WinPE系统版本如何选择?
  由于大家使用的系统版本和使用环境不同,有的使用Windows 7或Windows 10;有的是32位系统或64位系统;有的使用传统MBR的BIOS引导,有的则是仅仅支持UEFI启动的电脑。不同的系统有不同的特点,比如Windows 8/10系统的DISM.exe支持“/Apply-Image”参数来恢复系统,Windows 7版本则无法使用,这样如果要使用WinPE系统来进行系统维护,就应该优先选择基于Windows 8/10核心的WinPE系统。
WinPE U盘制作教程 图2
  因此要制作一款尽可能通用的WinPE系统,我们就要选择一款比较适合各种电脑的通用版本WinPE。根据Windows系统的特性,高版本系统一般向下兼容低版本系统,64位系统兼容32位系统,UEFI主板则一般兼容传统BIOS主板,所以制作WinPE系统我们就按照“64位+UEFI”的要求进行选择。
  二、制作适合自己使用的WinPE系统
  通过上面介绍我们知道,WinPE系统要选择64位+UEFI。由于Windows 10系统目前仍然没有普及,建议大家使用64位Windows 8核心的WinPE(它可以使用Windows 10全部命令)。不过这里WinPE系统主要作为应急系统使用,因此还需要WinPE里能够集成常用驱动(如网卡)和常用软件。这里介绍使用制作好的wingwy-win8pe4.0-v1系统(基于64位Windows 8,支持UEFI+BIOS双启动,然后在其上自己定制即可)。
  1、首先准备好一个4GB以上的U盘,将其格式化为FAT32格式。下载好上述文件后使用7Zip(或WinRAR)打开,将所有文件全部解压到U盘保存即完成WinPE的安装。
  注意:格式化时选择FAT32格式,因为要支持UEFI启动,NTFS格式不能使用。
WinPE U盘制作教程 图3
  2、启动命令提示符,定位到U盘目录,这里假设U盘的盘符为U,依次输入下列的命令将U盘引导记录更改为NT60,这样就可以使用U盘来引导WinPE系统了。
  命令:
  CD U:\boot
  bootsect /nt60 /force /mbr
  完成上述操作后重启电脑。这样制作的WinPE系统就可以完美支持BIOS+UEFI双启动。
  ①如果主板使用的是传统BIOS系统,进入BIOS设置后将第一启动设置为U盘,这样即可启动到WinPE系统。
  ②如果是UEFI启动,则进入UEFI设置(一般在启动时按F9或者F12键)里选择“UEFI:PNY USB 2.0 FD”字样的启动项,这样可以进入UEFI启动的WinPE系统。
WinPE U盘制作教程 图4
  如果你的主板默认使用的是UEFI启动,如果要在WinPE中重装系统,在启动时一定要选择UEFI启动,这样在其中安装的Windows 7、Windows 8/8.1和Windows 10系统就可以直接支持UEFI启动了。
  成功进入系统后可以看到该WinPE系统和我们日常使用的Windows极为相似,而且其默认已经集成很多常用的软件,具体的使用和日常操作一样。
WinPE U盘制作教程 图5
  三、安装常用驱动程序
  由于WinPE系统作为备用系统使用,除了系统本身集成的软件外,还要根据自己的需要添加其他软件。比如日常办公少不了要使用网络,因此需要在WinPE系统中添加自己的网卡驱动。
  WinPE系统的核心是其中的“U:\boot\winpe.wim”文件,我们可以使用DISM命令将所需的驱动集成到其中。
  1、首先提取需要集成网卡驱动文件(可以使用驱动精灵之类软件提取),将其保存在“C:\net”备用,接着进入任意一部正常启动的Windows 7电脑,以管理员身份启动命令提示符依次输入下列的命令:
  Rem 将\winpe.wim加载到c:\winre目录
  dism /mount-image /imagefile:u:\boot\winpe.wim /index:1 /mountdir:c:\winre
  rem 将所需驱动文件集成到winpe.wim中,驱动中要包含.inf安装配置文件
  dism /image:c:\winre /add-driver:c:\net\RT8169.inf
  rem 卸载加载的镜像并提交更改
  dism /unmount-image /mountdir:c:\winre /commit
  完成上述的操作,以后启动到WinPE就会自动加载电脑上网卡驱动,就可以直接在WinPE中上网了。其他诸如显卡、声卡驱动集成类似。这样在WinPE中操作时如果需要其他资源,我们就可以直接通过网络下载。
WinPE U盘制作教程 图6
  2、如果你的WinPE系统需要在不同电脑上使用,上述集成方法并不适合,我们还可以手动安装网卡驱动。
  ①进入PE系统后右击桌面“计算机→设备”,启动设备管理器后展开“其他设备”,看看没有安装驱动的是什么网卡设备,比如小编电脑上显示的是“RTL8187_Wireless”无线网卡。
WinPE U盘制作教程 图7
  ②然后在其他正常电脑上下载RTL8187 for Win8的64位驱动,下载后将其复制到U盘根目录下备用。同上切换到设备管理器,找到上述网卡设备右击选择“更新驱动程序→浏览计算机以查找驱动程序”,然后定位到U盘根目录下即可手动安装网卡驱动了。
WinPE U盘制作教程 图8
  ③返回桌面启动“网络管理Penetwork”,在打开窗口的网卡列表中选中安装的网卡,切换到Wi-Fi点击“启动”,这样会自动搜索当前热点,按提示进行连接即可,成功连接后就可以在WinPE中上网了。
WinPE U盘制作教程 图9
  四、安装常用软件
  除了必要的驱动外,还需要再安装一些常用的办公软件,因为WinPE系统是加载到内存中运行的系统,在当前WinPE中安装的软件重启后会自动卸载,为了操作的简单,对于常用软件的安装建议使用绿色版的软件。比如办公软件可以使用绿色版的WPS,它的集成很简单,只要到网上下载好WPS相应的绿色版,将其复制到U盘的根目录,以后需要在WinPE系统中使用WPS办公时,只要运行WPS安装目录下的“安装/卸载WPS”,在弹出的窗口输入“1”进行安装即可。
WinPE U盘制作教程 图10
  完成WPS的安装后在桌面直接点击WPS图标即可启动,为了使用的方便,可以打开WPS安装目录,然后将“U:\WPS Office Personal\office6\wps.exe”创建快捷方式放置在U盘根目录下,这样以后直接运行这个快捷方式即可在WinPE系统里办公了,WPS其他组件的运行类似。
  显然对于WinPE来说,这种即装即用的软件非常适合集成到WinPE中使用。不过WinPE毕竟是精简的Windows系统,如果运行绿色软件时提示缺少相应的DLL文件,则可以在WinPE中进入原来系统的“C:\windows\system32”提取相应的DLL文件到软件安装目录中即可。
  通过以上有关制作WinPE U盘的详细介绍,相信大家都掌握了WinPE U盘的制作方法,是不是挺简单的,有需要的朋友可以按上面的方法制作吧!希望本文的分享能帮助到您!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
