电脑下载速度慢怎么办?
晨洋宝贝 2016-6-12 10:27
  很多时候,我们习惯把电影或者电视剧下载到手机看,这样即使在没有网络的时候也不会受到影响。但是在下载一些资料或者电影电视剧的时候,你会发现下载速度很慢,电脑下载速度慢不仅是因为电脑配置低或者宽带的问题,还有很多其他方面的原因。遇到这种情况怎么办呢?下面小编给大家介绍电脑下载速度慢的解决方法。
电脑下载速度慢怎么办 图1
  一、正确设置下载软件的特殊功能
  1、很多下载软件都有限速功能,为了方便我们上网下载两不误,虽然方便了上网,但也限制了下载的速度,如果没有上网的需求时,我们可以在下载软件的配置中心开启“下载优先模式”,这样下载速度应该有明显的提高,下载完成后还可以再设置回去的。
电脑下载速度慢怎么办 图2
  2、有些下载软件还有下载加速功能,例如迅雷7,操作方法:
  在桌面双击迅雷图标→弹出的主窗口中→【配置】→按钮进入配置中心→【我的下载】→【下载加速】→勾选【开启镜像服务器加速】和【开启迅雷P2P加速】→【确定】。这是迅雷7的操作步骤,其他版本的迅雷可能不适用,大家可以根据使用的下载软件找到下载加速选项进行设置即可。
电脑下载速度慢怎么办 图3
  3、限制上传功能。现在BT下载软件在下载完成后会有一段“做种”时间(具体时间根据你的设置而定),但是上传需要占用带宽,势必会影响下载速度,如果你想提高速度,可以限制上传时间和上传速度,这样你的下载速度会随着上传的限制而有所提高。
电脑下载速度慢怎么办 图4
  二、正确选择下载时机
  现在很多种子都是宽带小流量做种,由于受源头的限制,下载速度也会受到限制,如果是这个原因造成的下载速度慢,我们可以过一段时间,等上传这个资源的人多了再进行下载,此时的下载速度也会跟着有所提高的。
  三、关掉其他下载软件
  除了正在使用的下载软件,其他的下载软件一律关闭。虽然其他下载软件现在并没有进行下载,但是有以前下载的文件,这些文件很可能随着下载软件的开启而自动上传,这样同样会占用带宽,影响下载速度,所以我们需要关闭其他下载软件。
  四、加快电脑下载速度的方法:
  1、将电脑上的防火墙关闭掉,比如360防火墙和windows防火墙,关闭设置代理服务器。
  2、再用杀毒软件对电脑进行全盘查杀。
  因为有些病毒会造成很多不认识的进程在后台运行,占用了网速,使网速变慢。病毒查杀后,再测试网速是否正常。
电脑下载速度慢怎么办 图5
  3、本系统盗版,盗版系统本身就漏洞很多,经常出现一些小问题,这也是影响下载网速的。所以,建议用户都安装正版系统,抵制盗版。
  4、如果上述三个方法实行之后电脑下载还是慢的话,那估计是硬件的问题了。先检查电脑线或者猫和路由器的连接线重新插拔下,因为线的接触不良也会造成网络不稳定。
  5、检查ADSL Modem是不是很热,由于长时间工作,造成温度过高,最好让其休息一下,等稳定恢复正常再联网吧。
  6、查看电脑上网卡是否正常。如果网卡不正常,重新安装网卡的驱动程序或TCP/IP协议。比如用驱动精灵、360安全卫士等安装即可。
  7、如果是局域网上网多人共用一条线的话,可能是别人在下载或者在线观看电影,这样严重的占用网速,如果发现网速跟平常的网速又很大的出入的话,可能就是别人占用了网速,那么等对方都没下载的时候就恢复了网速了。
  五、下载速度测试
  网速测试的选择有很多,可以通过网站或者下载的软件进行网速测试,不管使用什么来测试网速,都不应该只使用一个方法,正确的做法是使用多个方法,并且测试至少5次以上,综合起来,才能确定自己的网速是多少。因为网速的影响因素是很多的,任何一个测速的软件或者网站,都不能十分准确的算出你当时的真实带宽。
  常用的网速测试方法:
  1、360安全卫士测网速
  双击打开360安全卫士,点击主页面右下角【宽带测速器】,就可以看到我们当前最高网速了。
电脑下载速度慢怎么办 图6
  2、从迅雷下载看网速
  你可以找一部最新、人气高的电影下载,用迅雷下载,在迅雷设置里选择高速下载模式,并且设置最高连接数为1000,下载看看最高下载速度能稳定到多少就知道你最高网速了。
  一般情况下1M的带宽下载速度100K-150K/S之间就可以了。以下是最快的网速参考值,如果差不了太多,也就算正常了。
  2M是200-280K/S
  4M是400K-500K/S
  8M是800-950K/S
  10M光纤共享能达到1M-1.5M/S
  注:(1M宽带理论下载速度128K/s,2M宽带理论256K/s,4M是512K/s)
  此方法的也有一定弊端,部分宽带供应商(ISP)会限制迅雷、BT等P2P软件端口,导致下载速度非常慢,所以,当发现下载的热门资源也很慢,几十K都不到,那么就是被限制端口了。除此之外,还可以在百度搜索“测网速”或ping命令等来查看网速。
  以上电脑下载速度慢的检测解决方法的详细介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
