手机充电器充不进电怎么办
doudou90 2016-6-12 09:44
  手机充不进电怎么办?导致手机充不进电的原因很多,分为两大类:系统和硬件,系统是手机ROM的原因,而硬件就是手机充电器,电池等问题。
  如何查找是什么出了问题
  步骤一:手机充不进电,当然要找是哪块出了问题了,只有找到了问题才能对症下药。首先,手机与充电器连接,插在插板上看是否能充电。如果不能充电,那目前可能的问题就是:
  (1)充电器坏了
  (2)连接线坏了
  (3)手机接口坏了
  (4)电池坏了
  (5)系统问题
  (6)接着往下排除
  步骤二:换一根连接线或者换个充电插头,然后再充电,看是否能充进电,如果充的进电,那就证明是这个的问题,换根线,或者换个充电插头就可以了。注意充电插头换的时候,注意换个手机原装充电插头的电流和电压一样参数的,防止对手机造成危害。如果不能充,那可能问题就是:
  (1)手机接口问题
  (2)电池问题
  (3)系统问题
  步骤三:将电池拆下来(不能拆的就别强拆了),使用万能充去充,如果充的上,就是手机充电接口的问题,如果不是,那就继续排查,可能有问题的是:
  (1)电池
  (2)系统
  步骤四:换个电池试试看能不能充的进,如果换了电池就能充电,那很可能是这块电池报废了,换个电池即可。如果还是充不上,那这只能是系统的问题了。注意电池最好是原装的或者买质量好的商务电池。
  步骤五:很多人不理解系统怎么会影响充不进电,以安卓系统为例子,安卓系统的日志里有个文件是记录电池信息的,如果电池信息错误的话,会导致手机充不进电的。
  手机充电器充不进电怎么去解决
方法一:充电器或者数据线坏了
  这个更换个充电器或者数据线就可以了。
  注意:更换请尽量选择原装的,这样对手机不会造成危害。如果你觉得原装的不行,可以买质量好点的充电器,但是注意充电器的参数一定要和你原装的一样。如果电流过大可能会对手机主板造成伤害。
方法二:手机接口的问题
  这个是手机充电接口不良导致的,譬如松动。请去迅维快修这样专业的手机店维修,不要自行拆机。
方法三:电池问题
  如果确定了是电池问题,那就换个电池吧,电池我不推荐随意买,最好是原装或者高质量的电池。
方法四:系统rom的问题
  对于系统rom的问题,请确保有一定的刷机经验或者手机系统方面的知识。可以选择重新刷机来试试或者用下边的方法清除系统的电池信息。
方法五:确保手机获取了root权限
  手机进入recovery模式,选择wipe,然后选择wipe battery status(清空电池信息),然后reboot(重启)即可,如果recovery只有wipe data或者factory reset,请备份所有数据后在wipe!
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
