凡是使用iPhone的用户都会遇到这样的问题,正在使用手机的时候发现信号很差,或者没有信号、无服务,当我们遇到iPhone处于以上状态的时候怎么办?如何快速解决?下面迅维小编就为大家提供几个简单实用的方法。 第一招:开关飞行模式 有时候,信号不稳定或者信号特别差,只需要一个简单的方法就能解决。打开飞行模式,等待十几秒钟之后再关闭飞行模式,很多时候问题就解决了。这相当于一个快捷地关闭网络再打开网络的行为,效果很明显。
飞行模式调节具体的步骤是:从屏幕下方上扫呼出控制中心,找到飞行模式的开关,点击打开,等待十几秒后再次点击关闭。
第二招:手动选择运营商 通常情况下,iPhone会自动选择相应的运营商网络。但是有些时候所处地区的信号不好会出现无服务的状况,这个时候可以尝试手动选择运营商试试。
运营商调控具体操作步骤:
第一步:在设置应用中,点击进入“运营商”选项。 第二步:在运营商选项页面,关掉“自动”功能。 第三步:稍后会显示出网络运营商,用户只需根据自己的手机卡选择对应的运营商即可。比如中国移动用户可以选择“中国移动 ”。 第三招:还原网络设置 如果在使用以上两种方法之后,手机信号还是不佳,用户还可以尝试重置网络设置功能。
还原网络设置具体操作方法:
第一步:在设置应用中,“通用”选项页面,点击进入“还原”选项。 第二步:在“还原”选项页面,点击“还原网络设置”。需要提醒用户的是,重置网络设置会清除用户的Wifi密码。 第四招:刷机或者升级系统 如果上述方法都不奏效的话,可以考虑对iPhone重新刷机试试。平刷或者升级到最新系统固件都可以,如果更新不行,那么就下载iTunes,然后开始进行刷机操作。
如何查询iphone信号强度:
第一步:进入手机电话页面 第二步:在拨号键盘上输入*3001#12345#*,然后按下“呼叫”按钮,iOS内置应用Field Test就被启动了,同时左上角也出现了信号强度的精确值。 第三步:按住iPhone的开关键(即侧部或者顶部电源键),直到出现”滑动来关机”滑块 第四步:最后按住Home键,直到关机滑块消失,机子将回到主屏幕界面, 第五步:此时iPhone屏幕左上角将会一直都显示此信号强度数值,你还可以点击它,在数字和信号格之间进行切换。
iPhone信号数值显示信号数值相应的含义: -40~-50之间为在基站附近; -50~-60之间信号属于非常好; -60~-70之间信号属于良好; -70~-80之间属于信号稍弱; -80~-90之间属于信号弱; -90以下为基本能通讯状态。 -100的话,建议晚上睡觉还是开飞行模式吧,不然耗电又辐射大!
总结:假如这些方法全用光了都没有作用,有可能是当地的运营商信号覆盖不完全,出现这种情况,可拨打当地的运营商投诉,在将手机网络调至2G,保证接打电话不会出 现问题。如果到哪都出行信号差的情况,那么很有可能iPhone本身的硬件出了问题,需要到像迅维快修这样专业的维修机构进行检修。 |
