驱动安装卸载如何选择?系统自带还是完整安装?
晨洋宝贝 2016-6-10 09:49
  安装驱动程序是新系统装好后的必经步骤,驱动合理安装的顺序应为主板(芯片组)、显卡、声卡、其他外设,全安装一遍之后再去安装配套软件才比较稳妥,从Windows XP开始,微软的操作系统已经自带了绝大部分硬件的驱动程序,但是要想获得最佳性能,安装最新的驱动还是必要的。那么在Windows 10系统当下是否还有必要按照此方式安装驱动呢?驱动安装卸载是选择系统自带还是完整安装呢?下面小编以Windows10系统为例,给大家做个详细的分析。
驱动安装卸载如何选择 图1
  一、哪些驱动需要重新安装?
  当安装Windows 10系统完毕后,除了一些老声卡或者小众读卡器外,几乎所有设备驱动都已经被安装好了。熟悉Windows的用户会知道操作系统内置的驱动属于简版驱动,如果只是进入Windows后进行文档、网页浏览等简单操作,多数情况下Windows 10的自加载驱动已经完全可以胜任。简版驱动虽然可以驱动硬件,但不同类型的简版驱动都有各自的特点,如果用户想要实现完整的功能和百分百的性能,其中有一些驱动是一定要重新完整安装的。
  【显卡驱动】
  Windows 10预加载的驱动是一个非常简单的驱动程序,可以保证几乎任何显卡的正常亮机,但其3D性能非常弱。无论是不是游戏用户,建议都应该重新安装显卡驱动,不仅性能好还可以避免很多潜在问题。
  比如NVIDIA显卡,只要用户电脑联网系统更新会自动提示你更新到一个新版本的驱动。但是如果你根据Windows 10推送的提示去下载显卡驱动,下载的依然不是完整版驱动,还会造成显示故障或者游戏崩溃。当时NVIDIA的建议是关闭Windows10系统的自动更新驱动功能,具体操作步骤如下:
  右键点击Windows图标→选择【系统】中的【高级系统设置】→点击【硬件】选项卡中的设备安装设置,将默认为【是】的选项改为【否】→并选择【从不安装来自Windows的驱动】→确认保存。
驱动安装卸载如何选择 图2
  微软Surface Pro 4出现的很多问题,比如无法进入深度睡眠状态、睡眠时电池消耗快、VPU重置等都是受Windows 10显卡驱动的影响,最后查明也是出厂版本的Intel核芯显卡驱动程序惹的祸。
  【鼠标驱动和磁盘控制器】
  除了显卡驱动必装外,鼠标驱动和磁盘控制器驱动也需要重新安装。
  1、很多游戏鼠标在不安装驱动程序的情况下虽然可以简单使用,但是其DPI调节、灯光调节无法使用,而且侧键最多只能利用最基本的前进、后退两个,其余侧键是无法自定义功能的。
驱动安装卸载如何选择 图3
  2、磁盘控制器驱动目前一般集成在芯片组驱动当中,虽然芯片组驱动可装可不装,但是磁盘控制器比如:AHCI这类的驱动,微软集成版本和厂商比如:Intel提供的AHCI控制器在性能上是有一定区别的。尤其是SSD用户,如果想实现最高性能完整版本的芯片组驱动,不必按照以前那种先芯片组的顺序,任何时间重新安装都可以。
驱动安装卸载如何选择 图4
  【其他驱动】
  除了显卡驱动外,CPU、内存、硬盘这些硬件都是无需驱动程序的,然后剩下的就是声卡和网卡驱动。
  1、在Windows 7时操作系统就已经能够给包括Realtek、VIA这类声卡安装驱动了,其功能对比完整版驱动只是差了一个控制面板。控制面板能做的是多声道检测和前面板音频设备插入后的策略,如果用户没有这方面的需求其实完全可以忽略不计。
驱动安装卸载如何选择 图5
  2、网卡驱动Windows 7并不能认出Realtek 、Intel这类集成网卡所以依然需要安装,但Windows 10已经可以识别出绝大多数网卡并安装简版驱动了。只要设备管理器内硬件情况正常无需单独安装,而且网卡在Windows自动更新当中也会不断在线升级的。但Killer这类的集成网卡由于其优势发挥完全在于驱动程序,所以单独安装完整版驱动仍然有意义。
驱动安装卸载如何选择 图6
  高端一些的主板一般会提供更多的USB 3.0接口甚至USB 3.1接口,一些机箱上还有读卡器等等,这些根据其主控芯片的不同有些可以被Windows识别有些则不能,如果在设备管理器当中呈现未知状态是需要手动安装的。
  二、显卡驱动的卸载与重装
  用户更换了显卡,甚至有些是从NVIDIA换到了AMD,是否需要彻底卸载驱动程序呢?如何卸载重装驱动程序才能有效清理旧文件呢?根据不同情况我们来分析一下思路。
  1、显卡互换
  同品牌显卡互换相对比较简单一些,只要安装的驱动程序同时支持先后两款显卡,换显卡时无需卸载驱动,直接关机换卡后点亮系统即可。而在NVIDIA和AMD显卡互换时自然就需要重新安装驱动了。
  驱动程序在安装以及启动时,会自动检测PC当中是否拥有可以驱动的显卡,如果没有程序在Windows启动后几乎不起任何作用,这在系统托盘图标和上下文菜单中驱动程序项不会出现当中可以看到。换卡时无论是先卸载驱动还是先更换显卡都是可以的,甚至在不卸载NVIDIA驱动程序时,长时间使用AMD显卡也是没有问题的。
  在Windows 10之后DX12 API大大加强了NVIDIA和AMD双卡混交的渲染效率,在很多游戏当中NVIDIA和AMD显卡混交效率甚至要超过SLI和CrossFire,这也表明了其实两家的驱动程序和对方的显卡完全可以和平相处互不干扰。
驱动安装卸载如何选择 图7
  2、如何卸干净显卡驱动
  如果用户想要卸载干净上一版本的显卡驱动,NVIDIA驱动程序安装时提供清洁安装选项,勾选后再装驱动程序会完全清理掉上一版本的的驱动程序包括所有组件的设置之后再新装,十分方便。
  AMD显卡驱动在催化剂时代其实很难完全卸载干净,在卸载催化剂程序之后需要借助在AMD官网提供的amdcleanuputility.exe程序再次运行,直到这个小程序提示我们清理完成后重启系统再进行新版本的安装。当催化剂完全升级为Radeon-Crimson,提供了近似NVIDIA那样的重装体验。但比起NVIDIA至今仍将驱动中不同部分独立分开的做法,AMD驱动只需运行AMD Install Manager就能一步完成卸载。如果安装时候勾选了AMD Gaming Evolved,还需要卸载掉Raptr才算卸载干净。
驱动安装卸载如何选择 图8
  通过以上关于Windows10系统中驱动安装卸载的详细介绍,想必大家有了对此有了更多的了解,大家可以酌情根据自己电脑的需求安装或卸载相应的驱动程序。如果你也遇到同样的问题,不妨参考上面的建议吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
