电脑键盘是电脑输入设备中最常用的设备之一,也是大家使用最频繁的的设备。由于电脑键盘的使用频度高,所以在使用过程中电脑键盘失灵的情况也经常发生。键盘按键失灵有多种,今天小编介绍一些常见的键盘按键失灵现象和解决办法。 一、键盘上数字小键盘失灵 这个是很多新手朋友会经常犯的最低级错误,一般是台式机大键盘,导致键盘数字小键盘(0123456789)按键失灵多数原因是大家关闭了数字小键盘,大家可以看看Numlock键是否开启,对应上面有个数字键盘灯,按Numlock键上面的灯亮了即开启了数字小键盘。 还有一些笔记本新手朋友经常会问,为什么我笔记本键盘右边部分字母键打出来的确是数字而不是字母,很纠结!其实这是因为笔记本数字键与字母键存在结合,当开启了数字键盘,部分右边的字母键就被排列成数字键,主要是因为笔记本键盘比较少,厂家设置了智能切换功能。解决办法如下: 如果只是小键盘被锁,那么请同时按住fn+Numlk键切换即可,反之亦然。还有一点新手朋友会经常不知所错,字母打出来的全是大写字母,这个是因为开启了大写字母键功能,取消只需要按下“Caps Lock"键即可切换正常。 二、键盘上部分键盘按键失灵,这种是没有任何规律的按键失灵 造成键盘部分按键失灵,这种情况多数是电脑键盘内部线路板出现故障,这种现象一般都是因为在线路板或导电塑胶上有污垢,从而使得两者之间无法正常接通。其他因素也有可能,如:键盘插头损坏,线路有问题,主板损坏、CPU工作不正常等,但并非主要原因。前者大家可以尝试以下方法去解决,后者一般和电脑故障或键盘故障有关不在本文讨论范围。 1、拆开键盘,注意在打开键盘时,一定要按钮面(也就是我们操作的一面)向下,线路板向上,否则每个按键上的导电塑胶会纷纷脱落,给您的修理带来麻烦。 2、翻开线路板,线路板一般都用软塑料制成的薄膜,上面刻有按键排线,用浓度在97%以上酒精棉花(75%的医用酒精棉花也可以,因为本人曾使用过,但最好是用高浓度的酒精棉花)轻轻地在线路板上擦洗两遍,对于按键失灵部分的线路要多照顾几遍。 3、查看按键失灵部分的导电塑胶,如果上面积攒了大量的污垢的话,同样使用酒精擦洗。假设导电塑胶有损坏的话,那么小编建议您可以把不常用按键上的导电塑胶换到已损坏的部分,虽然这种“拆东墙补西墙”的举措无法让键盘发挥出所有功能,但最起码可以延长常用按键的寿命。 4、清除键盘内角落中污垢,工具可用毛笔、小刷子等,但要注意动作要轻柔一些。 5、查看焊接模块有无虚焊或脱焊,如果您会使用电烙铁的话,可以进行补焊工作。当然此步骤只适用于对会使用电烙铁的朋友,不会使用的朋友,请跳过此步骤。 6、装好键盘,这里有一点须注意,那就是一定要等酒精挥发干净后再进行。 如果以上方法都还不可以解决,大家可以再尝试使用一下方法排查: 修改键盘的驱动:通过“我的电脑”打开系统属性,选择硬件标签:打开设备管理器,我们发现中文Windows XP操作系统下,默认的键盘驱动是“标准101/102键或Microsoft自然PS/2键盘”。 1、右键点击选择更新驱动程序,会出现硬件更新向导:选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击“下一步”,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。” 单击“下一步”,进入“选择要为此硬件安装的设备驱动程序页”去掉复选框“显示兼容硬件”前的小勾。在“标准键盘型号”栏中选择“Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key)”,单击“下一步”,弹出“更新驱动程序警告”,点“是”,“确认设备安装”窗口继续点“是”。 2、完成硬件更新向导,重新启动计算机。 修改注册表:单击“开始”菜单,点“运行”,输入“regedit”,打开注册表,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layouts”,里面有很多子项,通过观察小编发现,以“0804”结尾的都是简体中文输入法。打开“E00E0804”,可以看到右侧子项里有“Layout File”子项,双击打开该项,将“数值数据”中的“kbdus.dll”改为“kbdjpn.dll”,“确定”即可。依此类推,可以将所有的以“0804”结尾的子项中“Layout File”全部改为“kbdjpn.dll”,具体就根据自己常用的输入法进行选择了。然后重新启动计算机就好了! 如果以上方法都不可以解决,那么很可能是硬件出现故障,最常见的就是键盘硬件故障,键盘内部扳子被氧化,造成断路等,大家可以换个键盘试试,绝大多数都可以解决问题,当然也有极少数出现的由于键盘插头损坏,线路有问题,主板损坏、CPU工作不正常等,这些我们就需要拿去迅维快修专业的维修地方具体检测下。 我是迅维网的编辑:doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com |
