芯片焊接方法: 早期有铅锡球的BGA,大部分采用热风枪直接加热的方法,操作简单方便。 图1 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 此种方法目前应用在无铅焊接中存在的问题: 1、 无铅锡球的BGA,因为熔点升高,加热窗口小 (温度无法达到,则锡球不熔化,温度超过,则芯片受到高温坏掉的几率大大增加),目前有人在使用早期的方法进行BGA焊接,成功率大大降低。 2、 目前风枪的热风控制组件,设计出发点便携,易用的,都会存在发热不均匀,控温不准确的问题。 图2 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 控温不精确,发热芯不耐用是目前所有热风枪都存在的问题 3、使用热风枪焊接会造成PCB上产生较大应力。造成PCB损伤。 图3BGA返修台的特点与芯片焊接方法 4、 使用热风枪拆焊BGA对操作人员的熟练度有较高的要求。 BGA返修台进行BGA芯片的焊接和返修,是一种最省时省力,安全的焊接方法。 BGA返修台特点: 1、出风量均匀,温度控制精确,将出风口平面的温度差控制在1度之内,使用多段曲线加热,其本质意义上讲,就是对PCB的局部进行回流焊,是回流焊方式的一种局部延伸。 迅维BGA返修台加热曲线图片: 图4 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 2、 三温区加热,受热均匀,PCB 不易变形。 图5 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 3、支架的作用 方便夹持各种异型PCB,减少焊接变形,提高焊接成功率。 图6 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 4、 发热芯的特点 图7 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 5、 无铅焊接高效率 使用BGA返修台,进行一次无铅芯片的拆除和焊接操作,模拟回流焊方式,采用5段加热方式,平均需要4.5分钟,最短只需要 3分钟即可完成。一般的返修台,都可以设定曲线后,夹持好主板,返修台按照曲线设定加热,都有加热完成后报警提示,自动冷却的功能。 图8 BGA返修台的特点与芯片焊接方法 此曲线图,加热时间为5段加热,加热时间260秒,含冷却时间,共计300秒,厂家销售时一般随机器提供常用无铅曲线,用户按照曲线设定,直接使用即可。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
