小心爆炸!你所不知道充电宝7大注意事项
doudou90 2016-6-8 10:14
  随着智能机的普遍使用,移动充电宝也随之广泛,那么我们在使用移动充电宝时应注意哪些方面呢?
充电宝7大注意事项:
  一、手机充电宝是可以当电筒用的,晚上出去玩很方便,而且照明的时间也很长,总之我的充电宝还没有给我照明把电用光过呢。但是你的照明灯不能一直开着,因为开时间长了会发热的,虽然没有官方说会烧坏,但是时间开长了总会不好的,照明一段时间后可以让它歇歇。
  二、大多质量可以的充电宝都是用聚合物电芯方案,体积小巧,重量轻,环保可靠,绝对不会爆炸,即使短路也不会爆炸放心使用。
  三、充电宝在不使用时,不可放置在高温的地方,更不可放入水中,应放在干燥通风的地方。
  四、不可以使用不匹配的充放电器,只要和你的充电宝匹配了才能用的。
  五、使用前应该确认数码设备的额定电压,输入电压不可高于或低于额定电压太多,以防设备的损坏,比如某款充电宝,其参数为:
  电池类型:聚合物锂电池
  电池容量:10000mAh
  产品电压:
  输入:DC5.0V
  输出:DC5.0V
  产品电流:
  输入:2000mA
  输出:2A/1A
  它的而定电压为5V,电流为2A/1A,那么我们的数码设备的额定电压必须在5V左右,如果偏差太大,很有可能损坏我们的数码设备,当然,数据线上带有变压器的另当别论。
  六、不得将充电宝擅自拆卸或改造,以防造成不必要的隐患。
  七、注意防水,防尘,防震,防摔。
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
