电源好比电脑的心脏,对整机稳定供电起着关键性作用。由于电源只要通电,无论在开机或不开机状态下,电源内部都会工作,因而电脑电源是比较容易出现故障的硬件,其中很多电源损坏都是由于散热风扇损坏,导致电源散热不良,以至于出现整合滤波电容爆浆、5vsb待机模块烧坏等问题。那么电源风扇坏了怎么换呢?下面小编给大家介绍更换电源风扇的方法。 电源风扇坏了怎么换 图1 一、拆下电源风扇 电源风扇更换并不难,最主要的是要了解电源风扇怎么拆,了解电源风扇尺寸与接口类型。 更换电源前,首先要了解这几个问题:风扇尺寸、风扇接口,这两点可以通过拆卸电源,通过内部查看。 拆卸电源的时候注意首先要断电,并且把电源与硬件之间的连线全部先断开,然后使用十字螺丝刀,将电源从机箱中拆卸下来。取出电源后,卸下电源表面的四颗固定螺丝,就可以轻松打开电源的上盖。如图: 电源风扇坏了怎么换 图2 目前电源风扇多数设计为上吹或者侧吹方式,如果是上吹,则风扇固定在电源上盖中,拆卸的时候,一定要注意,风扇中电源线与内部PCB相连,小心打开盖子后,先将电源线断开,然后取下上盖。如图: 电源风扇坏了怎么换 图3 注:电源四颗螺丝中的一颗表面上贴有含日期的易碎贴,拆开电源则意味着电源将失去保修服务,因此拆电源前,先了解下电源是否已经过了保修期,如果在保修期,是否想通过售后维修解决。 拆下电源上盖后,就可以看到内部的散热风扇了,一般上面会有尺寸标注,一般的ATX开关电源,其风扇都是12cm的。接口方面,目前电源风扇接口多数是2Pin或者3Pin的。 电源风扇坏了怎么换 图4 了解电源风扇尺寸和接口后,我们就可以去购买符合要求的散热风扇了,电源风扇一般比较便宜,多数是10-20元左右,购买风扇建议买口碑与品牌稍微好一些的产品,以保证品质。在挑选风扇时,需要看尺寸与接口是否与电脑中使用的原电源兼容。 二、电源风扇更换教程 将电源风扇购买回来之后,接下来就可以开始换散热器了,具体步骤如下: 1、将电源风扇的电源线从PCB电源主板插槽中拔下; 2、用十字螺丝刀拆下电源风扇的固定螺丝,取下损坏的风扇; 3、然后将新电源风扇固定在电源中,安装上固定螺丝,再将电源线插入电源内部PCB板的电源插座上,注意不要插反。如果电源风扇电源接口不兼容的还可以自行改造(注意正负极即可)。 电源风扇坏了怎么换 图5 4、接下来先测试一下电源风扇是否会转 ①将电源插上交流电; ②然后使用一根小铁丝,将电源24Pin接口中的绿线对应接口与黑色对应接口短路连接(相当于电脑开机操作),然后电源风扇正常旋转,则说明风扇更换成功,如果风扇不转,先断开交流电源,然后检查一下风扇电源接口处是不是插反了,一般只要电源没坏,风扇没坏,正常将黑线与绿线端口短路,电源就相当于正常工作,风扇就会正常旋转。 电源风扇坏了怎么换 图6 5、经测试电源风扇正常后,就可以将电源重新安装到机箱,再将其他硬件的连接后,电脑就可以正常使用了。 以上是电脑电源风扇更换的方法介绍,操作并不难。但会涉及到电脑组装的一些细节部分,比如各硬件供电线路的连接,如果怕记错的话,可以拍个图片做下记录!如果实在不会操作的话,建议送到迅维快修这样的专业维修机构请维修师傅帮你搞定吧! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
