如何选购笔记本电脑?
晨洋宝贝 2016-6-6 09:48
  随着电子技术的发展和产品的价格飞降,现在越来越多的人选择购买笔记本。现在市场上笔记本品牌众多,型号更是眼花缭乱,那么对于预算不足,又想获得一款通杀大型3D游戏的笔记本电脑,到底怎样挑选一款合适的笔记本呢?需要注意哪些细节?下面小编给大家先分析各项购买笔记本电脑的主导因素,让你挑选到一款适合自己的笔记本电脑。
如何选购笔记本电脑 图1
  要买笔记本电脑之前,先了解一下相关的电脑知识,明确两件事:一是你计划用笔记本电脑做什么?二是你预算多少钱购买。
  现在市面上的笔记本电脑,其实多多少少都是有些针对性的,有些适合游戏,有些适合办公,所以使用定位很重要。尤其是现在电子产品更新换代比较快,即使你买一台目前主流的笔记本电脑,差不多2-3年之后也会面临淘汰的命运。所以你只需要先想好这2-3年之内,你会用这台笔记本电脑最主要做什么。
  首先,你要根据自己的需求选购自己心仪的电脑,如果你买电脑只是为了看电影、听音乐、还有浏览网页,小编建议买个低配的笔记本电脑就好,或者买部平板电脑,一部较好的智能手机也能满足您的要求。
  如果买笔记本是为了办公,如果只是常用的office办公软件,那么一般配置的电脑也可以满足要求;再者,你大学主修的专业与绘图有关的话,小编建议买一台高配的电脑,顾名思义,就是对电脑显卡要求比较高。
  其次就是预算。有句老话叫一分价钱一分货,在你的预算范围之内,选购到最适合你的笔记本电脑最重要。
如何选购笔记本电脑 图2
  除去因素之外,对于游戏玩家而言,通常出于以下5个因素考虑:1、处理器性能;2、显卡性能;3、运行速度;4、屏幕效果;5、散热及噪音。接下来,我们对这5个因素带来的影响进行分析。
  1、处理器性能:
  处理器,就是大家说的CPU,它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。通俗来说就是一台电脑运行速度的快慢就看CPU了,所以CPU算是一台电脑的灵魂和核心。
  处理器性能是整机运行速度的前提,核心数量是大家考虑最多的问题。回想以往从单核到至今高端主流的四核八线程,已经过去了十多年,对于家用游戏主机,核心数量只要足够应用即可。如果只是家用办公,单纯处理文档、上网浏览和普通的视频播放,只需双核处理器便够用。如果需要运行大型3D游戏,最好采用双核四线程以上的处理器,即英特尔i3级别或以上的处理器,只要不是需求变态的大型3D游戏,i3处理器已经游刃有余。至于更高端的i5和i7处理器,只为追求更快速度的朋友选择。
如何选购笔记本电脑 图3
  2、显卡性能:
  显示接口卡,作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务。简单来说就是你屏幕画质高低是由显卡的质量决定的。
  玩游戏自然不能缺少一个好的独立显卡,因为这是决定游戏运行的关键,比处理器的挑选更为重要。比如:神舟笔记本有一款采用赛扬2950M双核处理器搭配GT940M独显的笔记本电脑,事实证明这个方案是可行的,毕竟处理器的性能已经常年过剩,显卡才是重头戏。显卡分为N卡和A卡,必要的时候我们还可以升级为双显卡的。
  针对长期玩游戏的朋友,推荐采用GTX950M或以上的独显,因为GTX950M的性能已经足够运行绝大多数3D游戏,只是在高画质下会显得吃力。追求高一档次画质的朋友可以选择GTX960M,这类产品价格并不算高,以神舟笔记本电脑为例,只需5K左右便有不少选择。其它品牌的同等级笔记本电脑估计会再加1K左右。GTX960M能够在1080P、全特效情况下,流畅运行《孤岛惊魂4》,只是帧数刚过流畅的等级。希望更加轻松运行的朋友自然可以选择GTX970M或GTX980M,高端产品的价格自然也高端。
  另外还有AMD的显卡选择,我们都知道AMD的产品多数主打性价比,整体的选择显得就没有英伟达GTX9系显卡丰富了。
如何选购笔记本电脑 图4
  3、运行速度:
  电脑系统及游戏的运行速度与很多方面有关,通常与CPU、内存和硬盘的关系最为直接。对比以往主流的电脑,新款游戏笔记本多数加入了SSD固态硬盘,以128GB或256GB SSD作为系统盘,500GB或1TB HDD作为存储盘,两种硬盘一起使用,兼顾速度和容量,这是十分必要的。因为有了固态硬盘,无论开机启动、软件运行还是游戏加载都变得更为迅猛,是以往仅采用HDD机械硬盘做不到的。在此小编提醒大家,想要用笔记本电脑玩游戏,最好有SSD固态硬盘哦!
  内存条,是CPU可通过总线寻址,并进行读写操作的电脑部件。简单来说,CPU必须借助内存条,让所有外存上的内容发挥作用。而目前主流的笔记本,至少都已经需要用到2G以上的内存条。所以,如果内存条容量不足,会严重影响到CPU的处理速度,导致电脑画面出现卡顿等现象。
  在内存足够用的情况下,4GB和8GB的内存效果几乎毫无差别,一般应用及游戏,4GB完全有盈余。如果需要运行大型3D游戏或是多开,可以选择8GB甚至更大的内存。
  4、屏幕效果:
  回想几年前的主流笔记本电脑,通常是1280*800或1366*768的分辨率,而且只要以较大的偏角看向屏幕,屏幕就会变色不少,所以笔记本电脑屏幕的显示效果也是非常重要的。目前的游戏笔记本电脑多数配备了1920*1080全分辨率的屏幕,效果自然更佳,高端产品还会出现3840*2160分辨率的产品,可惜实用性不大。所以大家认准1080P屏幕,最好是IPS材质的,显示效果就有保证了。
如何选购笔记本电脑 图5
  笔记本尺寸的选择上,这个因人而异,小编在此分享一下自己的见解,小尺寸的便携,尺寸大一些就显得比较笨重,不易携带,但也有其优点,多出了数字键盘,操作和玩游戏相对方便一些。
  5、散热及噪音:
  高性能笔记本电脑必定会有高发热量,所以不能忽视散热性能及散热风扇所带来的噪音。采用GTX960M或以上的独立显卡,通常配备1个以上的散热风扇,而有的笔记本产品已经是2风扇或3个风扇的设计,铜管也相应的有所增加,可以有效的起到散热效果,对噪音方面也都有相应的处理设计。
  另外,我们还可以选择一款散热器,特别是炎热的夏天,因为你在使用电脑玩游戏的时候,电脑会极速升温,而有一些电脑的散热系统比较好,可以将电脑温度一直稳定在一个安全值。而有些电脑的散热系统比较差,就需要外置一个散热器,加强散热,否则一当温度达到一临界值,出于自我保护,电脑会自动关机。
如何选购笔记本电脑 图6
  购买一款好的游戏笔记本电脑,消费者们总会综合各方面考虑,毕竟高性能的产品通常价格较高。而性能需求不算高的朋友们,还要兼顾用料、设计和质量等问题。想要给自己挑选一款合适的笔记本电脑,最重要是了解自己的需求,给自己一个定位,避免购买性能不足或是性能过剩的产品,导致造成过多不必要的损失。希望这次的分析对大家有那么一点帮助!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
