怎么看电脑是不是双显卡?双显卡如何切换到独立显卡 ?
晨洋宝贝 2016-6-4 11:04
  如今大多数电脑CPU都内置核心显卡,再搭配独立显卡的话,这样电脑中就拥有了集成显卡+独立显卡双显卡了。但是怎么看电脑是不是双显卡呢?有时我们需要将双显卡切换到独立显卡上运行,又如何切换呢?下面小编给大家介绍查看电脑是不是双显卡以及如何切换到独立显卡的方法。
电脑双显卡 图1
  一、怎么看电脑是不是双显卡?
  想要查看电脑是不是双显卡,其实很简单,有多种方法,下面小编简单为大家介绍2种方法。(笔记本和台式机查看方法一样)
  方法一:在电脑设备管理器中查看
  1、右键点击桌面“计算机”图标,选择【属性】,在打开的计算机属性界面,再点击左侧的【设备管理器】。
电脑双显卡 图2
  2、在打开的“设备管理器”中,展开底部的【显示器适配器】,如果下方有两个设备,则说明电脑有双显卡。
电脑双显卡 图3
  从图中可以看到,小编的笔记本电脑是双显卡,其中HD4600显卡是i7处理器的自带核心显卡,而GT 740M属于独立显卡。
  方法二:使用鲁大师查看电脑是不是双显卡
  在电脑中下载安装“鲁大师”软件,然后切换到【硬件检测】,再点击左侧的【显卡信息】,在右侧页面就会显示电脑显卡信息,如图:
电脑双显卡 图4
  从图中可以看到,电脑依旧检测为两个显卡,因此就可以判定这台笔记本电脑是双显卡的。
  Ps:目前Intel绝大多数处理器均内置核心显卡(除了以前的老CPU和E3系列处理器),如果电脑配备了独显,那么基本不用看也知道是双显卡电脑。此外AMD平台的APU处理器也均内置核心显卡,而AMD 760K/860K等处理器无内置核心显卡。
  二、双显卡怎么切换到独立显卡?
  1、N卡的切换方法
  ①如果是N卡,在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择【NVIDIA控制面板】,如图:
电脑双显卡 图5
  ②在打开的NVIDIA控制面板中,在左侧的3D设置中,点击【管理3D设置】,然后在右侧的【全局设置】中,将【首选图形处理器】下方的选项,更改为【高性能NVIDIA处理器】,最后点击【应用】保存即可。如图:
电脑双显卡 图6
  这样设置完成后,就可以将双显卡电脑,切换到默认为独立显卡高性能环境下运行了。
  2、A卡的切换方法
  ①如果是A卡,同样是在电脑桌面空白位置,点击鼠标【右键】,在弹出的选项中,点击【配置可交换显示卡】。如图:
电脑双显卡 图7
  ②然后在弹出的AMD可切换显示卡设置中,我们可以将需要设置为独立显卡运行的应用程序添加进来,然后选择【高性能】即可,完成后,点击【应用】保存即可。
电脑双显卡 图8
  以上是查看电脑双显卡以及设置双显卡只用独显的方法详细介绍,操作比较简单,以上方法适合CPU核心显卡+A/N独立显卡组合的双显卡电脑,如果电脑中搭配了两块独立显卡,无CPU集成的核心显卡的话,那么就无需设置了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
相关阅读
